查看: 6620|回复: 22
还在保修期的索尼本本 BIOS供电问题
发表于 2013-5-9 11:49:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:MBX 270 1.2 SVE
本本是I5 CPU,繁体的,这边说不给保修,待机0.01.开机0.1几秒掉电,看上去好像CPU都没有过
拆机,主板很新,没动过,待机有3v,5v,开机键3.3v,开机瞬间有1.5v,1.03v,CPU电感没电压,检测BIOS没有波,BIOS供电只有0.6.问题在这,正常的应该是3.3v,BIOS电池3v电压正常,去下电池开机发现电池正极只有0.11,网上找不到资料,基地也只找到一个ecbios,刷刷看的心理刷了ecbios,没有用,没有修过这方面的电路,求大神支招
自己备份的ec mbx 270 ec BIOS.rar (39.65 KB, 下载次数: 5)
发表于 2013-5-9 11:50:18 | 只看该作者 �
图片死活上传不了,坑爹了
发表于 2013-5-9 11:50:55 | 只看该作者 �
楼主用的什么型号编程器啊
SUOERPRO model 280U  详情 回复 发表于 2013-5-9 11:53
发表于 2013-5-9 11:53:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-9 11:55:03 | 只看该作者 �
CPU电压没出来  是BIOS影响吗?
这个板子是南北桥集合的,BIOS正常了给信号,然后才有cpu电压,个人是这样理解的  详情 回复 发表于 2013-5-9 12:00
发表于 2013-5-9 12:00:39 | 只看该作者 �
笔记本维修工 发表于 2013-5-9 11:55
CPU电压没出来  是BIOS影响吗?
发表于 2013-5-9 12:24:22 | 只看该作者 �
你所说的BIOS电压是0.6,这个0.6是你量电池的电压还是BIOS芯片的供电脚电压呢?如果是BIOS芯片的供电脚电压是0.6,那么说明这机子的供电部分出了问题?如果不是那你查完说明清楚一点,大家可能会有一些好的判断思路给你。
你说的供电是ec供电吗?这个ec芯片很特殊,是一颗NUVOTON的无脚芯片  详情 回复 发表于 2013-5-9 12:32
0.6是BIOS的1脚电压,其他脚位都差不多,纽扣电池卸掉之后量主板正极0.13.换了全新的纽扣电池一样  详情 回复 发表于 2013-5-9 12:29
发表于 2013-5-9 12:29:48 | 只看该作者 �
超越 发表于 2013-5-9 12:24
你所说的BIOS电压是0.6,这个0.6是你量电池的电压还是BIOS芯片的供电脚电压呢?如果是BIOS芯片的供电脚电压 ...
只能告诉你这个BIOS的供电脚是第8脚,照你这么说,BIOS的供没有了,查一下供电吧  详情 回复 发表于 2013-5-9 12:34
发表于 2013-5-9 12:32:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-9 12:34:04 | 只看该作者 �
八脚供电也是0.6,应该是什么东西把它拉低了,BIOS供电是直接ec控制的吗?  详情 回复 发表于 2013-5-9 12:45
发表于 2013-5-9 12:45:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-9 13:02:26 | 只看该作者 �
8脚应该是3.3.楼主这个机器应该是供电有问题。
现在的问题是不知道他的供电怎么来的。。。。。  详情 回复 发表于 2013-5-9 13:23
发表于 2013-5-9 13:23:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-9 16:07:14 | 只看该作者 �
好了,飞了个3.3v过去,主板断线了
终于搞定了哦  详情 回复 发表于 2013-5-10 11:14
发表于 2013-5-10 11:14:21 | 只看该作者 �
烦恼90后 发表于 2013-5-9 16:07
好了,飞了个3.3v过去,主板断线了
终于搞定了哦
是啊,不过可惜是师傅修的。。。。  详情 回复 发表于 2013-5-12 11:48
发表于 2013-5-10 11:21:56 | 只看该作者 �
本子还在保修为什么不去保修呢 ,主板断线了是不是机器浸液了
他的是港版,大陆不保修,没有进液的,就是突然间坏的  详情 回复 发表于 2013-5-12 11:47
发表于 2013-5-12 11:47:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-12 11:48:18 | 只看该作者 �
是啊,不过可惜是师傅修的。。。。
发表于 2013-5-12 13:36:17 | 只看该作者 �
我都没有看明白     bios的供电你飞了3.3  就这样时钟 和复位都正常了吗?
R636电阻本身就是给BIOS第八脚供电的,只是不知道哪里断线了,师傅说懒得查就直接飞线了,时钟和复位都正常了,能开机一路进系统  详情 回复 发表于 2013-5-12 15:27
发表于 2013-5-12 15:27:51 | 只看该作者 �
