查看: 2432|回复: 1
otdrFTB-150系统问题的维修
发表于 2013-5-9 11:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  先前曾与客户沟通过,客户发过来两张图片,一张是系统在运行到47是停止了,另一张是重新恢复系统时报错的图片,当时就判断出了是硬件出的问题,大概报了一下价格。
  过了一段时间后,自己把这事给忘记了,客户却把otdr发过来了,照原来的经验应该格式化系统后,重新恢复系统就可以了,在格式化时,系统果然报错了,格式化完成后,错误没有了,重新安装系统,但到恢复系统的最后99%时突然弹出一个对话框,报错了,关机后重新开机,故障与原来的现象一样的,马上查了一下原来的沟通记录,恍然大悟,是硬件上的问题,先前也碰到类似的问题,但当时由于条件的限制,问题并没有解决,但对这个问题已经有所了解了。
      通过查找芯片的pdf文档,先估计一下成功的可能性有多大, 与一些专业的人士沟通后,也没有得到明确的回复,只能报着试试看的态度来进行下面的工作了,于是先从市场上进了几个芯片,用国产的一家读写芯片的机器试了试,读了30%后就不行了,做了二次,没有戏,不行,第二次做的时候用了个进口的试了试,还成,全部整成了,但是在校验是报错了,因为这个芯片的一些特性,出这个问题也是正常的,重新装到机器上,焊接完后很忐忑,开机问题比原来更大了,直接没有window ce了,心里还是比较紧张的,机器修不好可以理解,问题扩大了,肯定交不了差,当时怀疑是不购进的芯片的问题,重新购进芯片,这次整了5个,芯片读出来后,写进去,进行校验时仍然报错,但报错是在后段部分,这部分没有数据,应该不影响使用,重新进行焊接试机,久违的画面出现了,测试试验一切正常。
  整过程来回反复,用了将近一个星期的时间,从维修的成本算的话是赔钱的,但这走通了一条路,感觉还有收获的。
  2013.04.23
发表于 2013-5-21 00:08:15 | 只看该作者 �
哇 ,。光时域反射仪啊,。。
