查看: 3800|回复: 5
戴尔N5010加电无显维修
发表于 2013-5-9 11:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台n5010,说是进水了,能上电,屏幕不显示。拆电池下来,接上电源,待机0.09左右,可能有短路的地方,按开关可以上电,电流0.3左右不动了。拆机后仔细检查没发现明显进水的痕迹。测量+3V_alw,+5v_alw均正常,板号DG15,找电路图看了下时序,按开关后紧接着就是run电压,run_enable由u4207控制,上电后2脚pm_slp_s3#信号变高电平,拉低5、6脚,u4207内部N沟道mos管截止,3脚由+15v_alw通过R4205拉高到15v,得到run_enable信号驱动U4201和U4202输出+5V_RUN和+3.3V_RUN,测U4207     2脚3.3V,3脚4.5V,其他脚电压均为0,+15V_ALW正常,+15V_ALW通过R4205后,应该在U4207的3脚上产生15V电压才对,现在只有4.5左右,显然这个电压不能驱动U4201 ,U4202使之完全导通。RUN_ENABLE被拉低了,后边估计有短路。RUN_ENABLE信号分成了三路,第一路通过r4206变成5V_RUN_ENABLE,第二路通过r4207变成3.3V_RUN_ENABLE,第三路连接到Q3903的控制极,拿掉R4206、R4207、Q3903,U4207的3脚还是4.5V,看来是U4207把电压拉低了,这是个双N沟道mos管,找了一个同样的换上,待机0.02,按开关电流正常跳起来了,至此修复。
发表于 2013-5-9 11:31:24 | 只看该作者 �
高手修机器,有图有思路有分享真相 ,支持一下
发表于 2013-5-9 11:31:39 | 只看该作者 �
我也拿到一台进水的 N4050. 和你的有点儿区别。现在正在维修当中,不过看看你的思路我也觉得稍微清晰了点儿,我去修板了!!!!!
发表于 2013-5-9 12:51:29 | 只看该作者 �
细路很清晰  说的很明白
发表于 2013-5-9 13:15:11 | 只看该作者 �
这种维修思路很好,像这种一般就是缺电压的,其实我们把板上的的所有电压都测量就很好找到病因了,像所有电感的电压还有稳压管的电压还有平专平电路的电压都要检查完,就很快的找到是哪里缺的电压了
发表于 2013-5-13 14:34:23 | 只看该作者 �
楼主,你的图纸在哪?
