查看: 3323|回复: 1
七喜H46G不触发
发表于 2013-5-9 10:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前几天接了一台七喜H46G,故障为不触发,待机正常,拆机量得3v  5v都出来了,再量开关接口处无电压,于是找了个3v直接飞线到接口的一脚(此开关就接一脚和二脚)处,可以正常开机了,证明就是这线路有问题,于是就查图纸要找出真正的元凶,可是本人不会看图纸,就请各位帮忙看看这个接口的一脚到底是怎么回事????顺便上传此机的图纸!!
七喜H46G.pdf (1.21 MB, 下载次数: 217)
发表于 2013-5-9 10:55:55 | 只看该作者 �
看看是不是上拉电阻掉了,或者坏了
