查看: 3950|回复: 11
我有一块笔记本14寸屏想配高压板和驱动板
发表于 2008-9-7 15:51:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我有一块笔记本14寸屏想配高压板和驱动板,想请教一下下面那一个是屏的形号呀
CP041863-02
043071    04A
以上二个是贴在屏的后面
>pc<LAP0131这个号码是在屏后面
LAM0315A这个在屏的边框上
还有屏线是20针的
灯管好象只有一根(只有一个二根线的头子,一红一白)
发表于 2008-9-7 16:03:12 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
搞一个通用的驱动板买时和别人说好是用于笔记本14寸屏的再买个通用高压板!
发表于 2008-9-7 16:27:05 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
笔记本14寸屏与其它屏不一样的吗?
发表于 2008-9-7 16:33:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
笔记本14寸屏与其它屏不一样的吗?是不是驱动板上面有一个5V与3。3V的跳线,其客它的是不是一样的呀
发表于 2008-9-7 16:58:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是的,确定接口屏线,驱动板后,就好办了,多为LVDS接口的屏吧14
发表于 2008-9-7 20:02:56 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
那以下的四行数字各代表什么呀?
CP041863-02
043071    04A
以上二个是贴在屏的后面
>pc<LAP0131这个号码是在屏后面
LAM0315A这个在屏的边框上
发表于 2008-9-9 16:29:19 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
哥们!你不用理会那型号。有的屏就是查不到型号的!但是你看接口比如屏线是用什么样的!如果不是高分的屏一般就是单6的多,分辨率1024X768就可以点亮
发表于 2008-9-9 16:55:52 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
那单六怎么解释呀
发表于 2008-9-9 17:40:52 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
就是单6位的屏,你只要接电源+-然后就是6位数据线最后2根时钟线20PIN单6定义:
1:电源2:电源3:地  4:地  5:R0-  6:R0+ 7:地  8:R1-  9:R1+  10:地  11:R2-  12:R2+   13:地  14:CLK-  15:CLK+ 16空 17空 18空 19 空 20空
30PIN单6定义:
1:空2:电源3:电源  4:空  5:空  6:空 7:空  8:R0-  9:R0+  10:地  11:R1-  12:R1+   13:地  14:R2-  15:R2+  16:地   17:CLK-  18:CLK+  19:地  20:空-  21:空  22:空  23:空  24:空   25:空  26:空  27:空  28空  29空 30空
发表于 2008-9-10 10:49:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
那我的是20针的是1:电源2:电源3:地  4:地  5:R0-  6:R0+ 7:地  8:R1-  9:R1+  10:地  11:R2-  12:R2+   13:地  14:CLK-  15:CLK+ 16空 17空 18空 19 空 20空
是不是呀
发表于 2008-9-10 11:55:31 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你买个2621的板就可以直接点了````我现在也是用IBM T42的屏  买个2621  在加条D6的就OK了
发表于 2008-9-10 12:05:17 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
回复 #1 法哥 的帖子
买驱动时,只要告诉他是笔记本本的屏20针就可以了,一般应是单6的程序就可能点亮,有一点要注意,20针分大小口的,要不屏线对不上
