查看: 9655|回复: 10
对于双显卡的机器,是不是都不能在XP系统下驱动独立显卡啊!?
发表于 2013-5-9 08:44:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
也就是说双显卡的本本,如果安装XP系统,则独立显卡驱动无法安装上,只能用集成显卡,对吗,高手们??
发表于 2013-5-9 08:54:47 | 只看该作者 �
现在I系列机器只能装WIN  装XP好多驱动打不进
发表于 2013-5-9 08:57:15 | 只看该作者 �
一般是这种情况吧。也没有个高手什么的开发个驱动
发表于 2013-5-9 09:09:45 | 只看该作者 �
XP本身就是不支持双显卡的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-9 09:11
发表于 2013-5-9 09:20:32 | 只看该作者 �
有的笔记本支持有的不支持,具体问维修站或者试一试 ,不能一概而论
发表于 2013-5-9 09:32:50 | 只看该作者 �
如果能装进去驱动,但不能自动切换,一定要在BIOS里改显卡模式。
发表于 2013-5-9 11:47:04 | 只看该作者 �
只有win7支持双卡切换
发表于 2013-5-9 12:55:46 | 只看该作者 �
XP不支持双显卡切换 可不可以在XP系统下是用哪个独立显卡 而不是默认哪个集成的
发表于 2013-5-9 13:41:15 | 只看该作者 �
XP下面不能切换双显卡,一般来说只能用集成的那个,独立还用不了
发表于 2013-5-9 13:55:51 | 只看该作者 �
BIOS里面设置了。。。。
发表于 2013-5-9 13:56:32 | 只看该作者 �
有的显卡装上驱动后,在驱动面板里面可以更改的,,
