查看: 1984|回复: 7
请问这个电路产生的12.5VSB稳定吗?
发表于 2013-5-8 23:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
请问这个电路产生的12.5VSB稳定吗? 没有PWM ,没有运放控制,这样产生的1.5VSB会不会跳变啊?
发表于 2013-5-8 23:53:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种电路有缺陷吗?要是这样可行的话?为什么我们需要用上运放和PWM电路这么麻烦啊?
发表于 2013-5-9 00:13:06 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
这种电路这能满足小电流情况,pwm电源和运放驱动是为了满足负载需要大电流,这种电路而且损耗大。
发表于 2013-5-9 07:00:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不稳定,没有任何稳压措施
发表于 2013-5-9 07:26:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个在一定电流下应该输出正常。负载大电流电压会被拉低的。
发表于 2013-5-9 07:34:09 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
一看是三极管,就知道不稳定了
发表于 2013-5-9 09:25:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用在功耗小的可以
发表于 2013-5-9 10:24:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
关键这电路坏没有。。如果供电只需要1。5V,出问题机率也小呀。如果需要大小跳变可能会成会通病
