查看: 3157|回复: 16
小弟第一次发帖 请多指教 不喜勿喷
发表于 2013-5-8 22:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一INTER的主板 版号是dh61ww
主板的问题是不触发    小弟拿到板子就开始测它的待机条件 由于没有IO的引脚定义IO是W83677HG-I所有的线路就只有自己跑了    测得5VSB      PS-ON     IO-ATX 都正常由于没有引脚定义就只测了这几个脚   然后又去测南桥的待机电压在PCIA14脚测发现只有0.8V    正常的话待机应该有3.3V的 经过跑线路发现如图所示的一个MOS管输入3.3输出只有0.8   控制极有2.4V 果断把拆下来  发现A14脚没有电压了 MOS管控制极的电压也为0   就换了个MOS上去之后 测得输出3.3了   测A14脚也正常了(3.3v)    触发开机针主板启动成功      维修到此结束
发表于 2013-5-8 23:20:56 | 只看该作者 �
问题是简单,不过LZ 思路清晰
如修到麻烦的板子能有这么清晰 就可以了
发表于 2013-5-8 23:24:49 | 只看该作者 �
输入3.3V?应该是5V吧.
发表于 2013-5-8 23:48:28 | 只看该作者 �
cpu风扇好NB
发表于 2013-5-9 02:16:54 | 只看该作者 �
问题虽然简单   但是处理得还是很到位了
发表于 2013-5-9 02:22:58 | 只看该作者 �
楼主走弯路了,不触发第一就应该先测南桥的3VSB啊,哪有先测IO的
发表于 2013-5-9 07:37:11 | 只看该作者 �
拆掉这个管子控制极0V应该是P管吧
发表于 2013-5-9 08:49:25 | 只看该作者 �
vccsus3_3  不正常 这是第一步
发表于 2013-5-9 09:04:39 | 只看该作者 �
运气真好,一下子就找到了
发表于 2013-5-9 09:32:29 | 只看该作者 �
不错。思路清晰,能找到问题。
发表于 2013-5-9 09:42:44 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-5-9 10:53:05 | 只看该作者 �
PCI A14   3.3v是SB的待机电压!
发表于 2013-5-9 12:27:16 | 只看该作者 �
CPU的风扇没见到过啊
发表于 2013-5-11 16:58:23 | 只看该作者 �
兴隆笔记本维修 发表于 2013-5-9 07:37
拆掉这个管子控制极0V应该是P管吧
是P管啊    刚开始我朋友还把管子给我测错了
发表于 2013-5-11 16:59:04 | 只看该作者 �
kqqlxk 发表于 2013-5-9 12:27
CPU的风扇没见到过啊
这个板子是 印钞厂的板子     他们的东西都还好
发表于 2013-5-11 17:00:03 | 只看该作者 �
zjj124914 发表于 2013-5-9 09:42
这个有可能是3.3V的
5VSB   是IO的     南桥的是3.3V没错啊
发表于 2013-5-11 17:08:56 | 只看该作者 �
印钞厂的板子应该收费不错
