查看: 2378|回复: 18
求助!!!麻烦高手帮帮小弟
发表于 2013-5-8 19:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一台假三星17寸的,拿来故障,电源灯跟背光都没有,测电压,电源板正常,高压板12V有,驱动板没有3.3V,就改了个通用免刷程序的驱动板,电源灯亮了绿灯,背光也有了,,问题是现在一直就没有显示,一直是背光亮白的屏,,求解。。小弟整了一下午没明白,谢谢各位了
发表于 2013-5-8 19:40:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你驱动板什么型号啊,有些要跳线的
发表于 2013-5-8 20:08:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
17寸屏的屏电压是多少啊?5V还是12V?驱动板跳线帽跳到5V上试试
发表于 2013-5-8 20:15:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
单独测试屏,屏线是不是好的?
发表于 2013-5-8 20:29:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
17寸的屏供电一般是5V,你看电压有没有供上去
发表于 2013-5-8 22:56:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
免刷是有跳线的,白屏,排除屏有问题外,那就是驱动板这边问题,再换一个通用的驱动板
发表于 2013-5-9 08:58:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2013-5-9 08:59:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
恩恩。5V的
发表于 2013-5-9 09:00:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
新换的驱动板呢,还是这样,群创的屏,,,按键板会不会引起这个问题啊?????
发表于 2013-5-9 09:11:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  可能是你线没挑好 你的平已经烧了 ,换掉逻辑板上的保险在试试
发表于 2013-5-9 09:24:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
线我确定没跳错,驱动板上有标的。我跳完还检查的呢
你在找块通用板 测下屏是不是好的啊  详情 回复 发表于 2013-5-9 09:26
发表于 2013-5-9 09:26:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  你在找块通用板 测下屏是不是好的啊
发表于 2013-5-9 10:05:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
学徒工来者 发表于 2013-5-9 09:26
你在找块通用板 测下屏是不是好的啊
恩恩,测了,还是白的。白色闪下就黑了,然后全白了
发表于 2013-5-9 10:11:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你在找块通用板 测下屏是不是好的啊
这是屏坏了嘛?还是驱动板?
刷个程序瞧瞧 。不行的话就是屏坏了  详情 回复 发表于 2013-5-9 11:14
发表于 2013-5-9 10:14:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
自己都弄不懂为什么白屏,还一味问,有什么用?
发表于 2013-5-9 11:14:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
葛尒燚 发表于 2013-5-9 10:11
这是屏坏了嘛?还是驱动板?
   刷个程序瞧瞧 。不行的话就是屏坏了
发表于 2013-5-9 11:20:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我汗 ,屏是不是好的呀。找一套板子先看看是不是屏坏了。也有可能是程序没有对,LZ最好先确定屏是不是好的。屏是坏的一切都淡然。
发表于 2013-5-12 19:58:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
jzm1995 发表于 2013-5-9 11:20
我汗 ,屏是不是好的呀。找一套板子先看看是不是屏坏了。也有可能是程序没有对,LZ最好先确定屏是不是好的。 ...
没想到我买的万能板是个水货,驱动板不行,程序不对。。朋友帮我解决了。。。。。
呵呵,现在就是水货多  详情 回复 发表于 2013-5-13 10:52
发表于 2013-5-13 10:52:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
呵呵,现在就是水货多
