查看: 4987|回复: 8
联想S206找不到摄像头一例
发表于 2013-5-8 17:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天朋友拿个联想S206的上网本来,说是摄像头用不了,小弟想,那东西估计坏了吧,可能要换,让他跟客户报价150-200。开始维修,该机子是去年买的,因离售后太远,问题又不大,客用不想拿去售后,所以找上门来。
开机,一切正常,查看设备管理器,根本没有摄像头的硬件。难道是硬件坏了?
拆机,查看摄像头及其线路,看起来都很好,根本没有任何烧过或进水的痕迹。找了一下,手边没有相对应的配件,所以准备让朋友去买了。突然,发现一个奇怪的事情,键盘上有个关闭摄像头的按键,心血来潮按了一下,丫的,开始发现新硬件了,然后上官网下载驱动,安装,试用,一切OK,我晕,这种能算是修电脑吗?
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-9 11:56
发表于 2013-5-8 17:27:07 | 只看该作者 �
楼主这次的运气很好呵呵
发表于 2013-5-8 17:33:52 | 只看该作者 �
我遇到过一次类似的  是无线 打开键盘的开关就好了
发表于 2013-5-19 11:32:44 | 只看该作者 �
遇到小白是个幸福的事儿
发表于 2013-5-19 11:33:02 | 只看该作者 �
白送RMB,我们都爱
发表于 2014-6-8 16:17:01 | 只看该作者 �
摄像头是不是需要一个5V供电和一个开启信号??
发表于 2014-6-9 16:37:57 | 只看该作者 �
好幸福啊!!!
发表于 2014-6-14 13:26:00 | 只看该作者 �
应该是白送的吧····
