查看: 4853|回复: 15
诊断卡显示26:但是显示器不亮
发表于 2008-9-7 13:48:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大哥大姐们,帮帮小弟下,   今天帮客户修了块板子...845PE的   我看诊断卡上显示的是26.<诊断卡上该跳的都跳了>..但是显示器不亮,为什么呢..大家说下,,,,,内存也换过了...
[ 本帖最后由 李进聪 于 2008-9-7 13:49 编辑 ]
发表于 2008-9-7 13:58:39 | 只看该作者 �
26是显卡不过。如果是集成显示。那换北桥
发表于 2008-9-7 14:05:58 | 只看该作者 �
26有些板上是最终码!看看数据线有没问题!
显示器好的吗?
发表于 2008-9-7 14:06:15 | 只看该作者 �
换一个PCI显卡,AGP显卡试试,可能是北桥挂了
发表于 2008-9-7 14:38:55 | 只看该作者 �
是了,你试下别的卡试下,不成的话,你就先刷BIOS试下,不行的话,就要跑下它的线路了!如果有1或0的话,就要注意了,是不是桥的问题了!
发表于 2008-9-7 16:56:47 | 只看该作者 �
1、测一下三基色及行场信号的对地值
2、插PCI、AGP显卡试试
3、换芯片刷写BIOS资料
发表于 2008-9-7 17:24:11 | 只看该作者 �
现在板子好了,能进系统了,可是NND  那板子现在少了个红色...我看到的WINDOS_XP上的XP却是黑的~~~~~怎么搞...可是南桥虚焊呀?
发表于 2008-9-7 17:33:16 | 只看该作者 �
1、测一下三基色及行场信号的对地值
你到现在都没说显卡是不是集成的
发表于 2008-9-7 17:41:20 | 只看该作者 �
如果集成显卡的话,考虑vga线或头的接触问题。应该不是大问题!
发表于 2008-9-7 19:03:58 | 只看该作者 �
缺色就测3基色的阻止,看哪个阻止不正常,顺着线路查下去,看看是不是电感坏了
发表于 2008-9-7 20:31:31 | 只看该作者 �
不用检测卡说不定能亮。
再不行刷BIOS
最后就报废吧
发表于 2008-9-8 15:22:32 | 只看该作者 �
电感坏了,顺着接头往回、查
发表于 2008-9-8 16:23:33 | 只看该作者 �
学习当中!刚刚学习主板维修,问题关注中!还有前辈们说的3基色是什么东东啊!还没听说过呢!
发表于 2008-9-8 17:27:10 | 只看该作者 �
如果是集成显卡的就是北桥有问题。如果是外置显卡就是显卡坏了。我有一块板是集成的。换了外置的就好了
发表于 2008-9-13 00:51:43 | 只看该作者 �
我今天 修一板子,就是它一开始就走26。还有36还有别的代码,不过换了CPU后就好了!
发表于 2008-9-13 08:22:42 | 只看该作者 �
楼主应该重点检查一下显卡的三基色的电路了,应该有哪里开路
