查看: 3221|回复: 8
有一台DELL台式机只有安上光盘才能进系统,把光盘那掉后进步了系统。
发表于 2008-9-7 13:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发表于 2008-9-7 13:58:00 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我也遇到过一台兼容机是这样的,当时我是用祺祥845GV+1.7卖给他的,后来他拿来硬件是好的,就是不能启动系统,把系统启动盘放在光驱里,从光盘启动,在画面里选从硬盘启动,一切正常,什么问题都没有,但不从光盘启动,无论如何都不能启动,就象是主分区没激活一般,但硬盘我是用各种分区软件试过的,换一个硬盘试是可以进系统的,最后判断是硬盘的问题
发表于 2008-9-7 14:03:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是主板有问题刷bios
发表于 2008-9-7 14:08:50 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个一般是硬盘问题,引导信息出错,可能是硬盘0磁道的问题
发表于 2008-9-7 14:11:57 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
补充一下,dell的机器与一般兼容机不同,你可以把硬盘完全重新分区做系统,问题应该能解决。
发表于 2008-9-7 16:09:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
把C盘重新激活下试试
发表于 2008-9-7 16:44:12 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
上回遇到楼主一样的情况,后来在bios里改硬盘为第一启动后搞定.
楼主不会也是这样吧
发表于 2008-9-8 18:20:51 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
可能是硬盘分区表坏了吧
发表于 2008-9-8 19:06:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硬盘问题,引导信丢失。
