ZXCVWtest
查看: 2497|回复: 5
求助高手:epia-ln工控主板不能点亮
发表于 2013-5-8 13:12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块epia-ln10000eg主板
故障为无法点亮,插显示器没任何显示。
目测没有烧焦和元件缺失。板子背面有一些标有电压的焊盘,如vcore、1.5vdd等,检测都有相应读书。itx口电阻也正常。
原来是一插电源就会自动开机,后来吧bios电池拔掉再插回去后就变成按powr键开机。
插入检测卡跑码,用的这款
插上电源aux3.3v灯亮,开机后,除了irdy灯外,其它灯亮(rset灯亮一下后灭,按复位键灯亮)。跑码显示no,看说明根00或ff差不多,表示没有跑起来。
这款卡上有个run灯,说明书说,只要cpu运行过,这个灯就会一直亮。那么求助高手,到底是什么问题?是bios损坏吗????
最新现象是用手按北桥上的散热片irdy灯就会亮,按复位又灭掉,按下的时候irdy灯会一闪一闪
发表于 2013-5-8 13:30:21 | 只看该作者 �
CPU虚悍了
发表于 2013-5-8 15:04:26 | 只看该作者 �
楼主这个测试卡多少钱呢,看起来很经典呢。 新款的H61可以用吗?
发表于 2013-5-8 15:09:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-8 15:12:13 | 只看该作者 �
CPU没有起来,先查CPU供电电路。不能完全相信诊断卡
发表于 2013-5-8 15:13:38 | 只看该作者 �
某宝上买的,还没试过其他,¥16
