查看: 4560|回复: 8
华硕A8J开机掉电
发表于 2013-5-8 12:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个华硕笔记本开机掉电,带独立显卡插槽的。版号是A8JP,开机就要亮机的时候掉电了。但是拔下独立显卡电流跑到0.6几不掉电,心想是不是显卡供电有问题,带不动负载的关系。就直接量下显卡的几个供电,+1.5VS正常,+2.5VS正常,+1.8VS正常,+3VS只有1.2V。不对啊,应该3V才对的啊。于是就查找+3VS的来源。+3VS来源于Q6102。Q6102的S极有3V,但是G极的电压很小,导致Q6102没有完全导通。再看G极受控于Q6104,Q6104的3脚有12V。当2脚收到SUSB#_PWR高电平3.3V时+12VSUS应该转换成+12VS,实测Q6104的4脚没有电压,SUSB#_PWR实测正常3.3V。心想肯定是Q6104坏了。直接用线把Q6104的3,4脚连接,把12V强加过去。+3VS出来了,插上独立显卡,也不掉电了。问题不大,拿不出手的东西。发个玩玩。第一次发帖,望过路的英雄好汉给点分。小弟穷的很啊!在此跪谢了!
参与人数 8下载分 +80 收起 理由
记录一切 + 10 神马都是浮云
丑的拖网速 + 10 我还在学·你都赚钱了·羡慕啊·
confucian + 10 祁总上来就大手笔!
humafeng + 10 这不是你的风格呀,发个有“营养”的!
Rngon + 10 赞一个!
静翔电脑 + 10 狂暴你菊花
lelingyun + 10 不错,学习了
xy.. + 10 很细心,成大事的人
发表于 2013-5-8 15:04:12 | 只看该作者 �
A8J的机器   要是我  直接先加焊显卡了
发表于 2013-5-8 15:04:57 | 只看该作者 �
   那个飞线很是给力呀
发表于 2013-5-8 16:00:05 | 只看该作者 �
楼主细心!!其实就是那个管子不良了,找找应该有料板吧!!这么飞感觉不好、怕以后出问题
是的,如果手上有这个材料最好换掉,应为这么一改,时序上就有点乱了  详情 回复 发表于 2013-5-8 17:57
发表于 2013-5-8 16:08:58 | 只看该作者 �
这个图纸经典啊,不错不错
发表于 2013-5-8 16:15:32 | 只看该作者 �
维修就是要别至,不然都把料板换还有什么意思,改电路才是真正维修的精华部分
发表于 2013-5-8 17:57:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-8 18:52:15 | 只看该作者 �
这个问题我就有点模糊,要好好学习了
发表于 2013-5-8 19:34:11 | 只看该作者 �
楼主牛啊!我也是一个这个机器,是AMD 的  搞了几天都没有搞好
