查看: 5175|回复: 6
X200不开机
发表于 2013-5-8 12:40:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想X200的机器,插电自动开机到0.52左右就掉到0.02A,在触发就不行了。反正插拔一下就可以自动开机。在待机0.02A时,测主供电没有过来, -PWRSHUTDOWN没有电压,查这个电压的出处是U73 BD4176, 测59脚有20V,61脚也有3.3V出来, 16脚也有3.3V,但是46脚就是没有电压出来。 R747的2脚有3.3V,1脚没有电压,电阻是对的也换过了,BD4176也换过了,46脚的电压还是没有出来,请问一下46脚电压出来需要哪几个条件要满足?
发表于 2013-5-8 13:15:24 | 只看该作者 �
查 58脚  ,这个脚 是连 串联的很多个 热敏电阻,一般正常情况下 此脚 不大于0.5v。
发表于 2013-5-8 13:57:40 | 只看该作者 �
转换电压出来了么
发表于 2013-5-8 14:34:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-8 14:41:11 | 只看该作者 �
嗯,貌似有13个之多,电压不超0.5V
发表于 2013-5-8 14:43:21 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-8 14:37
那这个脚是检测笔记本工作温度的吗
这些热敏 电阻 一般是在 供电mos管 的边上,检测这些管子的温度,也可以说是检测板子的温度。有一个坏,或者串联的热敏电阻断线,58脚都会是高电位。 pwrshutdown# 这个信号不有效的 前提 就是 58脚不能高于0.5v 一般 imb的机器都是这样。pwrshutdown 为底的话 保隔的第一个管子就打不开。
发表于 2013-5-8 16:20:16 | 只看该作者 �
不要再查询BD4176的工作条件了,浪费时间,既然可以上电,说明BD的工作条件正常。现在U31或者U76 其中一个有问题
