查看: 1526|回复: 0
轻擦任何病毒
发表于 2013-5-8 12:34:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
现在虽然有众多的杀毒软件和防火墙供大家作为电脑的保护,但新病毒和木马,加上黑客人工的入侵方式,电脑中毒的情况还是很普遍。尤其是上网的用户,一不留意就会中招。春节过后,一旦发现电脑中毒了,该如何处理呢?请参考以下的方式。(您也可以下载使用金山电脑医生,请求专家工程师帮您解决问题)
1.正在上网的用户,发现异常应首先马上断开连接
   如果你发现IE经常询问你是否运行某些ACTIVEX控件,或是生成莫明其妙的文件、询问调试脚本什么的,一定要警惕了,你可能已经中招了。典型的上网被入侵有两种情况:
   1)是浏览某些带恶意代码的网页时候被修改了浏览器的默认主页或是标题,这算是轻的;还有就是遇到可以格式化硬盘或是令你的windows不断打开窗口,直到耗尽资源死机,这种情况恶劣得多,你未保存和已经放在硬盘上的数据都可能会受到部分或全部的损失。
   2)是黑客的潜在的木马发作,或是蠕虫类病毒发作,让你的机器不断地向外界发送你的隐私、或是利用你的名义和邮件地址发送垃圾,进一步传播病毒;还有就是黑客的手工入侵,窥探你的隐私或是删除破坏你的文件。 其 处理办法是:马上断开连接,这样能将自己的损失降低的同时,也避免了病毒向更多的在线电脑传播。请先不要马上重新启动系统或是关机,进一步的处理措施请参看后文。
2.中毒后,应马上备份转移文档和邮件等
   中毒后运行杀毒软件清除是不在话下的了,但为了防止杀毒软件误杀或是删掉你还未处理完的文档和重要的邮件,你应该首先将它们转移备份到其他储存媒体上。有些长文件名的文件和未处理的邮件要求在windows下备份,所以第一点这里笔者建议您先不要退出windows,因为病毒一旦发作,可能就不能进入windows了。
   不管这些文件是否带毒了,你都应该备份,用标签纸标记为待查即可。因为有些病毒是专门针对某个杀毒软件设计的,一运行就会破坏其他的文件,所以先备份是以防万一的措施。等你清除完硬盘内的病毒后,再来慢慢分析处理这些额外备份的文件较为妥善。
3.需要在windows下先运行一下杀毒软件(即使是带毒环境)
   如果发现病毒后,要赶快杀毒。安全卫士360+nod32或卡巴等等,就看大家平时喜欢哪款杀软了。另外,可以用权限较低的帐户进行日常的使用,管理员只在安装程序或是修改系统时再用,这样的话病毒所造成的影响将会减少到最低限度。
4.如果有GHOST和分区表、引导区的备份,用之来恢复一次最保险
   如果你在平时作了windows的GHOST备份,用之来镜像一次,得到的操作系统是最保险的。这样连潜在的未杀光的木马程序也顺便清理了,当然,这要求你的GHOST备份是绝对可靠的。
5.再次恢复系统后,更改你的网络相关密码
   包括登录网络的用户名、密码,邮箱的密码和QQ的等等,防止黑客已经在上次入侵过程中知道了你的密码。另外因为很多蠕虫病毒发作会向外随机发送你的信息,所以适当的更改是必要的 。
