查看: 9470|回复: 13
关于19“ LTM190M2-L31 屏电路问题
发表于 2013-5-8 11:33:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个方正19”液晶屏,开机下面出现很多线条,屏上下抖动,点屏也是一样,断定是屏电路问题,拆开了发现电感和旁边一个IC很烫 可能是后级短路,
把N10 2个D3、D4 焊掉,问题解决;那2个D3、D4 可以不上吗?
发表于 2013-5-8 11:39:05 | 只看该作者 �
没人知道?
下掉真的“正常”? 如果正常,你还上什么?  详情 回复 发表于 2013-5-8 12:12
发表于 2013-5-8 12:12:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-8 12:29:06 | 只看该作者 �
横向闪屏吧...
发表于 2013-5-8 14:43:50 | 只看该作者 �
D3 D4 起什么作用 有人有图纸  看一下不就知道了
发表于 2013-5-9 10:38:57 | 只看该作者 �
1个小时后下面2有条亮线,有时抖动
发表于 2013-5-9 10:41:20 | 只看该作者 �
只闪一阵子,后面就不闪了,就下面有2条亮线
发表于 2013-5-9 10:42:53 | 只看该作者 �
D3和D4可以用6根二极管代换不
发表于 2015-8-27 14:59:46 | 只看该作者 �
像楼主说的现象三星屏遇见的比较多。但是基本都修复不了的
发表于 2015-8-28 22:24:59 | 只看该作者 �
谢谢分享!
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
董会会 -3 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-29 09:43:50 | 只看该作者 �
谢谢分享。
发表于 2015-9-12 14:43:14 | 只看该作者 �
我也有一块,用一阵又会是一样的故障,D3 D4卸掉用不了多久,  不过发现卸掉D3D4后  VGLP下降6V左右,VGH升高2v多
发表于 2015-9-12 14:45:15 | 只看该作者 �
这款屏  估计应该是集成在玻璃里面的tab坏了,侧边的 。直接报废算了
发表于 2015-9-12 16:26:12 | 只看该作者 �
今天同样遇到这个问题 显示器画面抖动厉害 5v被拉低到4.4v  VON 30V VGL 都正常 想换主控 实验实验 可惜手上没有零件
