查看: 29025|回复: 156
电源修好一例,显摆帖,无营养,随便看
发表于 2013-5-8 11:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刚做了个隔离保护电源,没想到这么快就修好了一个电源,还是自己电动车的电源。{:soso_e127:}
话说最近真是背,天天下雨,没生意,老婆新买两天的自行车还被偷,早上来店里给车充下电,插头一插,灯亮下就灭了,那个把我气的。如果是平时生意好,马上调转车头,去买个新的了。
店还没开张,就欠房东60块,还要买个电源50块{:soso_e118:}
今年感觉钱特别难赚,房租还涨,能修就修一下,说不定运气好,换个电容就好了。拆开电源,发现里面很干净,里面电容没鼓包,也没明显烧坏的元件,心就凉了半截。对于我们新手,一般查不出故障点的。
先观察,发现电源初级有几个元件脚锡焊的很少,加焊了下,电源次级有个大电容,有只脚明显虚焊了,补了下。插上电,电源指示灯仍然不亮。量uc3842   7脚电压只有2V,第一供电电阻有150V,百度显示,这芯片7脚工作电压是10~17V。在坏的笔记本适配器里找了一个,果断换芯片,开机,灯亮,有60V输出{:soso_e189:}
瞎貓碰到死耗子  发表于 2013-5-29 22:12
参与人数 1下载分 +40 收起 理由
ptmanager + 40 赞一个!
发表于 2013-5-8 11:07:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
兄弟你1800的房租不贵啊,芯片能找到是好事
是这句话“店还没开张就欠房东60”你猜出他房东是1800?  详情 回复 发表于 2013-7-21 19:44
发表于 2013-5-8 11:19:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自力更生很好!
发表于 2013-5-8 11:22:46 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
修电源挺费劲的。支持
发表于 2013-5-8 11:30:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是的  呵呵  修好了没啊  换了什么元件啊?
发表于 2013-5-8 11:30:23 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
UC3842很便宜的。故障率也很高。。加油吧。
发表于 2013-5-8 11:45:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
几个芯片虚焊了。最主要的是大电阻坏了。看帖上应该是说电阻烧断了有150输入没有输出,换了个200K左右的电阻吧
发表于 2013-5-8 11:53:34 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
还有给3842第七角供电的150k电阻爱坏
发表于 2013-5-8 12:29:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你这充电器看起来还行!
发表于 2013-5-8 12:50:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
咋一看,很象我手里的饮水机电路板
发表于 2013-5-8 13:33:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
60V输出高了,空载约55V,或表没电了。。。。。
55V应该不止,我测量电池都有52点几V,电压不大一点充不进电。有一交我还不小心用60V的充电器插上去了,结果两个小时下来,发现电池很热,和知道拿错充电器了  发表于 2013-5-11 16:46
发表于 2013-5-8 14:50:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-5-8 16:50:52 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
我也想开店,技术不咋样业务也抓不到,╮(╯▽╰)╭只能打工了
发表于 2013-5-8 17:48:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主很 不错呀电源自己没基础都修的起来呀??很给力顶一个
发表于 2013-5-8 20:48:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这位兄弟洞察力超强哈。
发表于 2013-5-8 23:10:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电动车充电器,硬故障好修,软的不好修,恭喜楼主!
发表于 2013-5-9 23:45:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ATX电源有谁修得好啊 分享点经验啊{:soso_e153:}好多坏电源啊扔了可惜自己修修
发表于 2013-5-10 09:19:16 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
输出60v好像高了啊!
发表于 2013-5-10 10:33:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
新手看下  只会换电容。。
发表于 2013-5-10 11:49:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1800   还是有点贵哦!
