查看: 4230|回复: 11
[笔记本]
》》》小修神州优雅进水机 广达代工
发表于 2013-5-7 23:24:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:
机器版号:
故障进水
维修过程:
进水位置:主板左侧 以屏线接口附近 为主。
首先处理进水,之后放在BGA上烤了 10分钟
之后开始维修,测量公共点对地短路 ,
》》》多测量 再动手
先查短路,因进水到屏线接口,屏线接口19V供电除烧坏严重。
处理后断开L4 公共点对地阻值正常 。
触发到0.34
经过测试PQ16无输出
进水机器多断线,根据图纸,很快找见几处进水断线的位置
之后触发到0.39.测试CPU供电及各状态电压都正常
把进水位置又仔细检测一遍 ,基本正常
》》》六字真言  供电 时钟 复位
接下来查时钟 一侧时钟晶振两边电压 不正常,且无波形。因为进水位置没到时钟这边,先换了一个晶振。
故障依旧
》》》维修有时候一切皆有可能
换时钟芯片,之后{:soso_e100:}。看个波形图,时钟芯片工作。
之后上电外接亮机。
接下来就是处理屏线这边了 ,因为接口处短路,烧坏严重 所以决定在主板上飞线到屏线。
》》》断开到屏线接口的连接,直接飞线到屏线上,注意特别是主供电不要接错。
题外话:国产机器里面也有不错的机器 支持下国产!
参与人数 10下载分 +126 收起 理由
囧囧侠 + 10 赞一个!
假面玲珑 + 10 标题不清/内容不符
linjianguo + 10 淡定
机械写轮眼 + 10 赞一个!
月饼 + 30
ptmanager + 30 神马都是浮云
学本本维修中 + 2
龙抬头 + 10 淡定。。。呵呵
不懂拒绝 + 10 赞一个!
金格 + 4 赞一个!
发表于 2013-5-8 00:37:35 | 只看该作者 �
只现在现在的某州做工越来越不行了。。楼主屏接口飞了几条线上去
主供电2跟 屏供电2 还有一组信号线  详情 回复 发表于 2013-5-8 19:39
发表于 2013-5-8 08:19:23 | 只看该作者 �
支持做工差的产品,因为有他们才给我们维修人带来福音!
发表于 2013-5-8 08:45:26 | 只看该作者 �
是不是直接把屏线供电的线剪下来直接焊上主板。单独飞线比较麻烦
屏是LCD的 主供电我指的是到高压板的 19V 屏供电3.3  详情 回复 发表于 2013-5-8 19:40
发表于 2013-5-8 09:33:14 | 只看该作者 �
修到过一款老机子飞的屏线,当时很郁闷表测都通但花屏,当时很郁闷,在随后更换屏ic时看到和屏ic虚焊引起的花屏一样。
发表于 2013-5-8 10:11:24 | 只看该作者 �
时钟芯片坏的 还真不多
发表于 2013-5-8 10:59:27 | 只看该作者 �
你这不叫小修了啊
发表于 2013-5-8 12:51:14 | 只看该作者 �
就是一个总的时钟芯片吗
时钟坏的少 所以特别说明了 进水的坏了好多电阻  详情 回复 发表于 2013-5-8 19:42
发表于 2013-5-8 19:39:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-8 19:40:38 | 只看该作者 �
                   屏供电3.3
发表于 2013-5-8 19:42:25 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2013-5-8 12:51
就是一个总的时钟芯片吗
发表于 2013-5-30 14:01:47 | 只看该作者 �
神舟是国人的骄傲啊,国货精品,现在产品越来越差了,不过神舟的价格确实是便宜啊,买的人多了,我们修理的生意就多了。
