查看: 3795|回复: 11
急求宏基4530没声音的问题!!!!!
发表于 2013-5-7 20:39:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4530的机器,刚开始有声音,看电影大概有不到一个小时就没声音了
然后重启一下就又有声音了 现在直接怎么弄都没声音,
声卡驱动也重新装过了,右下角小喇叭正常
在系统里面放歌或者视频  然后打开录音机能看到波形 暂停视频波形没有 就是外放听不到声音  插耳机也没声音
附图一张:
求有点质量的回帖  不要在回什么 系统 驱动啊  试问做维修的这个会想不到吗? 肯定会先排除这些简单的才复杂
发表于 2013-5-7 20:52:45 | 只看该作者 �
系统版本不符合应该是
发表于 2013-5-7 21:05:11 | 只看该作者 �
换一个耳机插口试试,一定要换同一型号的
发表于 2013-5-7 22:20:52 | 只看该作者 �
重装系统应该ok
发表于 2013-5-7 22:30:24 | 只看该作者 �
是不是有什么开关关闭了
发表于 2013-5-7 22:42:47 | 只看该作者 �
没资料,重装的系统啊,先排查下软件故障啊。
发表于 2013-5-7 23:04:10 | 只看该作者 �
换个系统不行在换接口在不行就仔细查图纸了
发表于 2013-5-7 23:16:00 | 只看该作者 �
查声卡功放查一下
发表于 2013-5-7 23:18:07 | 只看该作者 �
系统 驱动 声卡 就这样一步步弄吧
发表于 2013-5-7 23:34:40 | 只看该作者 �
装win7看看吧,估计是系统问题。
发表于 2013-5-8 10:02:15 | 只看该作者 �
声卡附件测看看有什么不对劲,不行就换声卡
发表于 2013-5-8 10:45:51 | 只看该作者 �
喇叭没声音时!声卡芯片烫吗!不行就换个声卡试试
