查看: 5002|回复: 23
梅捷SY-A880G-GR/128M 网吧板通病
发表于 2013-5-7 18:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有一批 梅捷SY-A880G-GR/128M 网吧板 15片,全部都是各大供电正常,内存1.6V 桥1.2V ,还有一路1.8V ,CPU 0.98V ,,开机通电,复位灯常亮。。。每块主板都一样,,应该是个通病,,看哪位高手有没修到过????指点一下。。谢谢了!!!
发表于 2013-5-8 07:46:08 | 只看该作者 �
cpu 缺2.5v供电 也没有复位
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-8 02:19:38 | 只看该作者 �
前一阵有人送了一块这块板,给我的5000开核,草,真垃圾,每次开机后,都会黑屏重启一下才能用,
无奈换了V星785GTM-E45就正常了.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-8 01:01:52 | 只看该作者 �
没复位应该量量时钟,不行发过来给我修,呵呵
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-7 23:00:58 | 只看该作者 �
估计你用一块板刷BIOS,压桥,加焊桥,或者换桥,修好一块别的就知道什么原因了
发表于 2013-5-7 22:54:09 | 只看该作者 �
北桥加焊一下,确保不要加焊坏掉。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-7 19:59:14 | 只看该作者 �
解决了没?楼主?
发表于 2013-5-7 19:40:33 | 只看该作者 �
0.98V的电压是不是有点低呀.时钟呢.测了没有.
发表于 2013-5-7 18:44:33 | 只看该作者 �
CPU电压不太对,刷BIOS看看
发表于 2013-5-8 09:15:57 | 只看该作者 �
时钟。复位有电压没。有刷bios  加焊桥。
发表于 2013-5-8 09:18:04 | 只看该作者 �
果断加焊北桥
发表于 2013-5-8 09:26:28 | 只看该作者 �
像这种一般是桥的可能性高 先压一下桥看有用吗。有用就是桥问题。加焊试一下 最好是重植 加焊可能用不了多久 还要改成风扇散热
发表于 2013-5-8 09:42:07 | 只看该作者 �
ati或amd芯片组 电池没电会不复位哦,测一下电池吧,有些没电会不跑码,遇到这两个芯片组的板子,cmos电池一定要测哦。
发表于 2013-5-8 10:42:49 | 只看该作者 �
解决了没?楼主?????
发表于 2013-5-8 15:07:33 | 只看该作者 �
这个板子  电池没有电也不复位的呢。 我有修到过的呢...或者VTT信号不行.
发表于 2013-5-13 09:23:15 | 只看该作者 �
电池肯定有电的,,没解决,等待高手,,发了几片去梅捷工厂!!!
发表于 2013-5-14 19:16:41 | 只看该作者 �
梅捷返回看看修了什么
发表于 2013-5-15 15:45:02 | 只看该作者 �
换时钟芯片,可以搞定。
发表于 2013-5-15 21:12:53 | 只看该作者 �
补充下   楼主这个板子是不是 电压正常 就是没有复位。,电源管理是RT8855的吗?  是的话。我 今天修到一快也这样的问题的板子。加焊南桥好了的。你去试试
发表于 2013-5-17 00:18:56 | 只看该作者 �
供电时钟复位,全部查,,只要是故障一样就求通病
