查看: 2765|回复: 16
大战Y470 求高手助阵
发表于 2013-5-7 16:49:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号Y470
故障是人到独立显卡,机器是摔过的。到手时机器大电流加焊了显卡供电IC6264就好了 现在认不到独立显卡 测了没有显卡供电 所有条件都满足 换了个芯片 供电出来了  还是认不到 测了下晶振没起来 加焊了显卡 晶振起正了  隔了一个晚在来看现在供电没有了 于是加焊了下芯片 有出来了0.92V 由于猜测是不是冷开机就不行 洗洗了芯片周围开机电压始终不出来了 加热 不行了。芯片确定焊好了。测了对地阻止在0.04 把芯片周围的电阻电容都加焊了一边还是不出  各位朋友快快出招啦加
发表于 2013-5-7 17:05:39 | 只看该作者 �
机器是摔过的难修呀,有可能有断线或者芯片接触不好
发表于 2013-5-7 17:39:17 | 只看该作者 �
同意楼上的~~~~摔过的机子确实不好修~~简单的很简单,复杂的很复杂~~~有些小件掉了都不知道~~~那个一样的板子对比修起来比较好点
发表于 2013-5-7 19:25:08 | 只看该作者 �
下mos管G级是不是5V  查一下反馈  自举是否断线
发表于 2013-5-7 19:39:03 | 只看该作者 �
摔过的机器不能按正常思路去修,有时隔层短路了也有的
发表于 2013-5-7 20:01:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-7 20:02:40 | 只看该作者 �
开始有正常输出过电压  隔了一晚就不行了
发表于 2013-5-7 20:03:33 | 只看该作者 �
没有电压  反馈没断线的  我只订了个芯片 不知道是不是芯片不行
发表于 2013-5-7 20:04:56 | 只看该作者 �
182187035 发表于 2013-5-7 17:39
同意楼上的~~~~摔过的机子确实不好修~~简单的很简单,复杂的很复杂~~~有些小件掉了都不知道~~~那个一样的板 ...
这机器确实有点难修  仁宝代工的现在板上都没几个标识 又没点位图
发表于 2013-5-7 20:23:14 | 只看该作者 �
难道要上徐老师的摔机大法
发表于 2013-5-7 21:42:16 | 只看该作者 �
摔得机器  怀疑显卡焊盘有问题
发表于 2013-5-7 21:54:38 | 只看该作者 �
供电芯片周边的电容   一个一个的换
发表于 2013-5-8 11:06:39 | 只看该作者 �
小余电脑维修 发表于 2013-5-7 21:54
供电芯片周边的电容   一个一个的换
一个一个换 。。。再换个芯片不行就这样用了
发表于 2013-5-8 11:07:45 | 只看该作者 �
hangmeng 发表于 2013-5-7 20:23
难道要上徐老师的摔机大法
具体怎么说
发表于 2013-5-8 11:41:35 | 只看该作者 �
掉件可能性比较大。
发表于 2013-5-8 11:52:11 | 只看该作者 �
摔过的  太难搞啊  最好找个图对照下有没有掉什么小零件
发表于 2013-5-8 12:07:44 | 只看该作者 �
换一个显卡试试,
