查看: 8749|回复: 47
[笔记本]
小修两例HP烧糊板子
发表于 2013-5-7 14:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.机型:HP M2000
接手M2000本一台,同行说机子摔过,后来不亮了。
插电试机,大短。想着是不是电容场管之类小问题。拆机看到,一个小螺丝钉躺在保隔那里。
估计是摔后,钉子掉里面了。
PQ44保隔部分烧糊了。下部两个元器件看不出来什么东西。板子最顶层铜板烂掉了。
没办法,先从迅维下个图看看吧。
PQ44报废,先换掉。PR1精密电阻测对地阻值500左右,差不多。拉了VIN到PQ108(MAX1907的上管,明显有断线)。查了PQ46相连也没问题。各电感阻值也算正常。插电先试试,PQ44旁边直接爆火星!赶紧拔电,测了一下没发现有短路,估计板层问题。刷一刷,扣一扣。。嗯,不打火了。又开始加电掉电了。。
电流上到0.04左右,反复可触发。大家知道这种现象不见得短路,而常见于缺电压。
测主板各电感电压。除了CPU的电压,其他都有。查供电芯片MAX1907的VCC VDD,5V都有。
34PIN  V+主供电无,看图
VIN1907过PL18给34脚供电,VIN1907是保隔部分的VIN经PL12过来的。也就是说,PL18和PL12就是之前拆机看到烧糊的元件。
那么就好说了,飞线接电感到1907的34脚。(之前简单加焊过芯片,闹的比较墨迹。)
OK,此机修复。
2.机型:HP NX6325
机器送来说是插假电源烧了,一股子糊味(这里谴责一下假电源的质量问题!)
拆机来看,发现下图电源口附近板层烧糊了。几个元器件不好区分。
真的是没图纸很多机器不好闹,接着看图。
在前面的图中,黑色的烧坏部分,有两个场管,Q72和Q601,保护隔离的。测Q72短路。Q601有200欧阻值偏低,旁边大电容短路,都换掉,再测主板各个供电部分,不短了。大家看到ADP_EN#那里,是HP惯用的检测电源适配器信号。
图中的D54在板子上还可以看到,其右侧的2个电阻貌似被烤熟了。。。
R495、R494,100K和220K的。随便找来5K和10K代换了,能低电平导通Q72G极就OK。
L600到后继板层没了,飞线Q72的123脚。测电源口 1、2脚短路的。抠抠板层。通电冒烟。。再抠。。。****省略一点字和行为。
正常亮机
刚好碰上这两个烧了的HP本子,发出来分享一下。我觉得烧糊的本子,主要是板层里的短路处理起来要费事一些。处理完了,看好元件的脚位,测测主要供电阻值。不要扩大机器故障。
没什么技术含量,觉得写的还算细心的,有分的来点分,没分的捧个场,谢谢。
参与人数 21下载分 +183 收起 理由
⑧龍♂♀ + 5
机械写轮眼 + 10 很给力!
phf150 + 5 膜拜楼主
修本修到囧 + 5 很给力!
奋斗518 + 10 赞一个!
你是谁呀11 + 3
lightrain + 2 羡慕楼主的技术和细心
BLFMYSO + 10 很给力!
主角小子 + 10 不一般啊!
呆呆菜鸟 + 5 赞
本文由 会员733926 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-5-7 14:29:46 | 只看该作者 �
楼主的技术太牛了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-11 21:44
发表于 2013-5-7 16:00:02 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}什么时候我也能有这种水平,一般看到这种板子我都不修,我是菜鸟,只能送同行的高手处理!1
发表于 2013-5-7 16:07:48 | 只看该作者 �
我现在图纸都看不明白。。。别说修了。
发表于 2013-5-7 16:35:32 | 只看该作者 �
真操蛋   这种情况都修的好    {:soso_e183:}
发表于 2013-5-7 16:37:18 | 只看该作者 �
这种板子修起来是有点蛋筒的   楼主运气好找到图纸
发表于 2013-5-7 17:00:08 | 只看该作者 �
板子刮的可以 啊,但不知道刮到什么时候
发表于 2013-5-7 17:14:20 | 只看该作者 �
刮到板层不冒烟不打火的时候。
前段时间看到论坛,一个把板子抠个洞的牛人,把原来的元器件在飞线到该去的地方。搞了4天好像。
都是牛人,  详情 回复 发表于 2013-5-7 17:18
发表于 2013-5-7 17:18:33 | 只看该作者 �
雨落繁华 发表于 2013-5-7 17:14
刮到板层不冒烟不打火的时候。
前段时间看到论坛,一个把板子抠个洞的牛人,把原来的元器件在飞线到该去 ...
都是牛人,
发表于 2013-5-7 17:27:05 | 只看该作者 �
  牛人啊, 这样的板子我直接更换了。
发表于 2013-5-7 17:57:49 | 只看该作者 �
问一下这种板子都是几层板牙,都烧糊了,如果是多层板的话,应该不好修复了吧,再说第二个还被咬掉一大块了!
发表于 2013-5-8 08:23:07 | 只看该作者 �
见识了牛B楼主抠板的技术。。修板也很给力!!
发表于 2013-5-8 11:04:47 | 只看该作者 �
楼主厉害,这个主板我估计搞不定,牛逼,
发表于 2013-5-8 13:11:38 | 只看该作者 �
这种板实际算好修还是不好修呢?
发表于 2013-5-8 13:22:31 | 只看该作者 �
楼主真行,火灾里扒出的你也能修呀。{:soso_e113:}
发表于 2013-5-8 15:45:59 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-8 14:58
MAX1907这个芯片是不是待机管理芯片呢
用在CPU供电。
发表于 2013-5-8 21:27:28 | 只看该作者 �
这个需要耐心
发表于 2013-5-8 23:25:40 | 只看该作者 �
不错,一般看到这样的我都懒得搞
发表于 2013-5-9 09:19:52 | 只看该作者 �
都烧成这样,板层没坏。。。庆祝吧,,,不过应该把焊膏擦擦
发表于 2013-5-9 09:22:55 | 只看该作者 �
闹的比较墨迹,忘了洗洗了。呵呵!
