查看: 3653|回复: 17
lenovo L2262wa 能显示。 但看两3个钟头视频就花了。 详情如下。
发表于 2013-5-7 10:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  lenovo L2262wa     能显示。 但看两3个钟头视频就花了。   刚开始 是正常的 。 但你看视频的时候过几个钟头就花了。     开始以为温度高  加焊了下 。  发现原故障。 然后当花了以后。 我把开关关了,立马重新打开。   有正常了。  然后继续看视频。 又是几个小时。   所以排除温度。  然后 。。。   然后。。  就没有然后了。!
发表于 2013-5-7 10:31:46 | 只看该作者 �
大神 求救啊 。 在线等消息。
发表于 2013-5-7 10:45:10 | 只看该作者 �
求不懂得 留个言。 引人注目点 。   速来围观。!
发表于 2013-5-7 10:46:59 | 只看该作者 �
我也是个新手 一起讨论一下,查查显卡边上的电源电阻的阻值是否正常,有可能是这方面的原因。边上的小电容小阻由于时间长了,用久了导致接触不好或发坶了
发表于 2013-5-7 10:52:36 | 只看该作者 �
先换通用板试下到底是屏的问题还是板的问题啊!
发表于 2013-5-7 10:54:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-7 10:55:06 | 只看该作者 �
kittmake 发表于 2013-5-7 10:46
我也是个新手 一起讨论一下,查查显卡边上的电源电阻的阻值是否正常,有可能是这方面的原因。边上的小电容小 ...
  我都换了好几台主机了。。——   。。 怎么办啊。
发表于 2013-5-7 10:57:32 | 只看该作者 �
换主机都这样 哪就不是板的总题了 你还纠结什么  铁定显示器驱动和灯管   按这二方面查
发表于 2013-5-7 10:59:40 | 只看该作者 �
    嗯。。      但是这个是个led 灯管排除。   驱动没有。!   我郁闷了。
发表于 2013-5-7 10:59:48 | 只看该作者 �
你显卡是什么型号啊,估计应该是显卡坏了
发表于 2013-5-7 11:01:39 | 只看该作者 �
   求大神。
发表于 2013-5-7 11:02:36 | 只看该作者 �
会不会是排线的问题。   他没有温度高时应该是越来出现的频率越短。 但现在!!!   我实在没招了。
发表于 2013-5-7 11:03:31 | 只看该作者 �
zhouwenbo 发表于 2013-5-7 10:59
你显卡是什么型号啊,估计应该是显卡坏了
   。。 我换了好多台主机了。。。 都这样,。!  郁闷了。
发表于 2013-5-7 11:03:48 | 只看该作者 �
没有配件换哪你修什么呢,驱动板应该很好买呀,可能品牌机不好买吧!
发表于 2013-5-7 11:04:46 | 只看该作者 �
就是啊 。   。
发表于 2013-5-7 13:46:57 | 只看该作者 �
反正又不是led电路的问题,通用驱动板只要能点这屏就行了,背光再想其它办法,比如用它原来的板只点背光或干脆用强光手电照等等!现在是要确定问题出在驱动板还是逻辑板!如果你没有通用板就别再研究了,你搞不定的!
发表于 2013-5-7 15:13:34 | 只看该作者 �
肿么办啊!
发表于 2013-5-7 16:04:17 | 只看该作者 �
花屏和灯管什么的无关,如果测量供给驱动板的5V正常就是驱动板或者屏线以及屏本身的故障
