查看: 25136|回复: 136
[显卡维修]
昂达9600GSO显卡小修一例
发表于 2013-5-6 23:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天一朋友拿了一块显卡给我看,说放在家里很久没用了,买的时候好好的,用了一段时间后点不亮了,
后来没玩游戏了,也就放一边,想起来就给我带过来了!
外观看来还是可以的,虽说比起现在主流的显卡已经不算什么了,当年可是一好东西!
背面
从外观看来,没烧过的痕迹。
这个U1,也就是固件放的地方,有加焊的痕迹,看来在工厂里已经发现有空焊了!
仔细一看,旁边的MOS管的脚有点怪怪的!
从这个角度看就更明显了,空焊!
给个侧面的
背面同一个地方也有颗MOS管,同样的问题!
看到这里就有点郁闷了,这昂达的显卡是哪家代工的,这制程控制的也有点烂吧,
同一个位置正背面两个地方空焊,这炉温调得也是够可以的了!
果断加锡!
上电!
OK!
这个应该称为虚焊吧,刚开始好好的,用了一段时间后就不行了!
到网上搜了一下,这个问题还真不是特例!
这个应该不算修了,加加锡而已,没什么技术含量,平时没修过显卡,这次算是瞎猫碰见死耗子!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
赞一个,细心点有好处的  发表于 2013-5-11 10:47
参与人数 2下载分 +35 收起 理由
S-离别 + 5 赞一个!
ptmanager + 30 神马都是浮云
发表于 2013-5-7 00:16:02 | 只看该作者 �
这样的问题遇到的很少,好像店里也有张类似的显卡,回去看看会不会和楼主的一样问题。哈哈
发表于 2013-5-7 00:31:06 | 只看该作者 �
能修好就行,我一般也就搞个CPU加焊,换个电容,换个MOS管,门电流,电源管理,至于显存 BIOS的就搞不定了。
l厉害 ok 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-12-8 17:00
发表于 2013-5-7 04:23:29 | 只看该作者 �
这个不能怪昂达啊,只怪给昂达做PCB的厂家,抗氧化层氧化了,造成最后的贴片上锡困难出现假焊。。。。。。
发表于 2013-5-7 06:24:54 | 只看该作者 �
受不清楚,放置的时候碰松的
发表于 2013-5-7 07:40:18 | 只看该作者 �
搞维修的。就是细心。还是细心。在加认真。O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2013-5-7 08:30:38 | 只看该作者 �
昂达这个牌子属于比较垃圾的,不光显卡主板问题也多
昂达显卡蛮好的  发表于 2013-9-29 13:47
问题不多我们修什么?  发表于 2013-5-8 04:31
问题不多产品我们修什么?呵呵  发表于 2013-5-7 08:56
发表于 2013-5-7 08:54:17 | 只看该作者 �
昂达的显卡做的比昂达的主板好点
不过很少用它
发表于 2013-5-7 08:58:53 | 只看该作者 �
昂达的东西都是垃圾中的战斗机,主板和显卡都容易虚焊
发表于 2013-5-7 09:24:09 | 只看该作者 �
手里有1块和楼主一样的 9800GT  本来是D区报错  结果焊盘搞坏!  只能刷BIOS成192BIT的  BIOS又搞坏  其他的BIOS装上认不到  报废了!
发表于 2013-5-7 09:29:42 | 只看该作者 �
呵呵 还是细心点好  都不用动脑子
发表于 2013-5-7 10:06:23 | 只看该作者 �
虚汗  你也好意思发上来分享,我看了这么逗显卡,逗没发现补一下虚汗就好的,往往就是核心和管理芯片坏
发表于 2013-5-7 10:18:12 | 只看该作者 �
第一次见到这样的问题
发表于 2013-5-7 10:41:56 | 只看该作者 �
管子都没烧厉害
发表于 2013-5-7 11:00:22 | 只看该作者 �
主板都有些什么啊,我怎么没见过昂达的啊
发表于 2013-5-7 11:04:58 | 只看该作者 �
虽然这个故障算不上什么,就是提醒大家多多注意观察。支持楼主分享。
发表于 2013-5-7 12:28:59 | 只看该作者 �
n那样的质量也搞出来,不行哦
发表于 2013-5-7 16:02:15 | 只看该作者 �
观察的好仔细,维修就应该这样
发表于 2013-5-7 23:14:44 | 只看该作者 �
搞维修  眼力很重要  要细心 向楼主学习
发表于 2013-5-9 13:18:16 | 只看该作者 �
所以说   有时候维修就要细心
