查看: 7757|回复: 68
这两个CPU怎么识别?大家帮忙看看
发表于 2013-5-6 21:28:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我一个搞维修的朋友送我两个CPU,说都是双核的,一个英特尔775的,一个AMD的,我不会看型号,请大家帮我看看是不是双核的啊?!这两个有分别可以用在什么平台的主板上,谢谢大家了!!!!
俩加到一起是双核,朋友逗你玩,看电影斗地主没问题  发表于 2013-5-13 12:44
一个都不是双核,垃圾,丢了吧。  发表于 2013-5-12 00:19
发表于 2013-5-6 22:05:57 | 只看该作者 �
上面那个 是INTEL 的  E420 单核 主板用965肯定支持不一定好找, 现在比较好弄到的G31吧  G41不一定支持了  下面好像是AM2 的3000+  单核    或许是754的3000+
同意楼主: 5.0
应该是754的,上面写的是06年出的。940的话晚一年多了  发表于 2013-5-7 10:49
肯定是AM2 3000+,两个都是单核  发表于 2013-5-7 10:24
E420 g41完美点亮 正常使用 现在新的还有赛扬E420 新的100多一点  发表于 2013-5-7 09:49
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-7 09:47
发表于 2013-5-6 22:14:58 | 只看该作者 �
同意楼上的,但是E420 G41是支持的
发表于 2013-5-6 22:15:29 | 只看该作者 �
这二个是双核CPU??呵呵。C 420 1.6G 赛扬单核1.6G(core架构而以)还有AMD 3000+ 属于AM2也是单核的
发表于 2013-5-6 22:19:05 | 只看该作者 �
都是单核的,鉴定完毕。
上面INTEL用775主板, 下面AMD用754主板即可
鉴定不准确哦  发表于 2013-5-10 22:39
发表于 2013-5-6 22:24:57 | 只看该作者 �
教你一个方法,我一般不认识的CPU就把第一行输到百度里搜索一下,就出来资料你就知道是几核的CPU和上什么主板了
发表于 2013-5-6 22:59:12 | 只看该作者 �
你朋友忽悠你了,都是单核的,平台不同而已。
发表于 2013-5-6 23:40:30 | 只看该作者 �
都是单核的,有这么坑人的吗
发表于 2013-5-6 23:50:41 | 只看该作者 �
楼上都说完了,最后给个建议,这两CPU不管你配什么板性能都不行,如果你只是上网聊天可以投资主板用用,如果想玩点大程序还是别浪费钱了。
发表于 2013-5-6 23:54:24 | 只看该作者 �
都是单核的,INTER的还能值几个钱,AMD的可以扔掉了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-7 09:32
发表于 2013-5-7 00:12:17 | 只看该作者 �
都是单核的。。。。。。。。。
发表于 2013-5-7 01:07:39 | 只看该作者 �
AMD是940的单核,775的是英特单核,都是淘汰货
发表于 2013-5-7 06:40:32 | 只看该作者 �
送的就不管那么多了。测试用还是可以的
发表于 2013-5-7 08:10:14 | 只看该作者 �
420 单核 要E系列才是双核 AMD3000+是单核 要3600+才算双核
发表于 2013-5-7 08:15:01 | 只看该作者 �
都是单核 的   CPU  E420   AMD  闪龙3000+   不知道 是   AM2   还是  754  针脚 的  这点  都不懂  基础的  基础 这些问题  还发上来   晕的  不是  点吧点 哦
第一个是赛扬C420 1.6G的,第二个是闪龙3000+ AM2接口的,看生产的产份就知道是AM2还是754的。  详情 回复 发表于 2013-5-7 09:02
发表于 2013-5-7 08:38:10 | 只看该作者 �
这个不是配板用的吧。维修测试机器可以。
发表于 2013-5-7 08:55:36 | 只看该作者 �
两个老U了。。  下面那个还可能是754的
发表于 2013-5-7 09:02:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-7 09:12:57 | 只看该作者 �
你朋友为什么送你啊 你又不搞维修
我是搞维修的,不过电脑这方面维修的少,自学又没什么时间,我主要是搞工控方面的维修  详情 回复 发表于 2013-5-7 12:48
发表于 2013-5-7 09:18:16 | 只看该作者 �
看你头上顶个"正式维客"的帽子。竟然连CPU型号都没弄明白?难道你的头衔是花钱买的不成
这个正式维客是我发了很多篇关于变频器维修的帖子,也有好几篇被评为精华,然后每天都来签到,所以成了正式维客,呵呵,见笑了  详情 回复 发表于 2013-5-7 12:50
