查看: 5052|回复: 22
主板BGA
发表于 2013-5-6 21:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想把笔记本主板放进 BGA的焊接炉里焊接桥  (当然温度可控)(主板上的器件全部同时受热)  那个封闭小炉子温度会不会把 主板上的塑料件 焊化了呀 还有就是反面的器件会不会熔化的都掉下来呀   大家说说呀
发表于 2013-5-6 21:18:28 | 只看该作者 �
有谁这个焊接过呀
发表于 2013-5-6 21:22:33 | 只看该作者 �
  不会的 只是注意下要焊的芯片周围的绝缘纸要撕下来 不然做BGA的时候会熔掉滴!还有CMOS电池要取下来哈!
发表于 2013-5-6 21:26:37 | 只看该作者 �
生产用焊接
补充内容 (2013-5-8 21:31):
总体看来这个烤箱 只能烤面包了 哈哈
发表于 2013-5-6 22:30:34 | 只看该作者 �
这样的密闭焊接机需要把全部的电解电容拆下来,否则会爆的,你看看电容上的温度标识就知道了。有的塑料件不耐高温,也需要拆下来,其它的不会有什么影响。
发表于 2013-5-6 22:53:23 | 只看该作者 �
     这样全焊      也行          ...你就买个   安全帽吧
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
wt求问 -10 胡说八道
发表于 2013-5-6 23:03:46 | 只看该作者 �
还没见过这么高级的玩意,也没用过 全部高温 肯定不好用!
发表于 2013-5-6 23:04:57 | 只看该作者 �
这个炉子一般用在 新板子焊接用的
发表于 2013-5-6 23:38:02 | 只看该作者 �
这 是个烤箱啊,怎么可以作为返修BGA呢?
发表于 2013-5-6 23:41:41 | 只看该作者 �
没见过这样的
发表于 2013-5-6 23:52:18 | 只看该作者 �
有这样的东西,但电解电容就要注意了。注意安全吧。
发表于 2013-5-7 00:19:13 | 只看该作者 �
这样的东西,用来做芯片 植珠应该很不错。对于成品板应该不适用吧
发表于 2013-5-7 08:31:49 | 只看该作者 �
电解电容拆下来,否则会爆的,你要小心哟
发表于 2013-5-7 08:36:14 | 只看该作者 �
用这个做BGA不适合吧。芯片乱做出来可能有后遗症
发表于 2013-5-7 08:43:10 | 只看该作者 �
这个应该是批量生产用的吧,返修用不合适,成品板上很多不耐高温的,够你拆的
发表于 2013-5-7 08:52:35 | 只看该作者 �
没有用过这个
还是BGA需要焊接哪里焊哪里
发表于 2013-5-7 10:17:08 | 只看该作者 �
貌似还是安泰信的产品
发表于 2013-5-7 12:12:03 | 只看该作者 �
看上去是高级货啊,问题是难驯服啊
发表于 2013-5-7 12:19:48 | 只看该作者 �
这个吊?其他的件岂不是全部都得打上不然不虚了?
发表于 2013-5-7 12:31:34 | 只看该作者 �
这个也行啊 不是吧
