查看: 2972|回复: 12
看看这图,谁你懂,帮我分析下
发表于 2013-5-6 20:38:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天接到一不开机笔记,  HP   G4     客户说是打雷坏的
            马上 我测量了下网卡供电,响了,大喜{:soso_e113:},网卡短路了 ,立马拆了网卡, 客户又要我换芯片,不要USB,
         马上就定了一个芯片回来,  装上去, 头晕了一点反应也没有, 灯都不亮,  仔细看了下 芯片 焊得很不错了,
  又查了下芯片工作电压  ,复位,都正常,   在一转头 看到网桥 烧黑掉了,
        大喜,网桥坏了, 直接飞线即可,  找到图纸, 结果图纸网桥型号不一样,{:soso_e115:},  没办法了,  在百度里找到 NS0013B
   PDF,  结果发现  自己看不懂,
     所以请高手分析下,   我怎么样接线才是对的  ,,几脚对几脚才是对的
补充内容 (2013-5-7 09:31):
在 系统里面找到了 网卡 芯片   但是差上网线 还是  差八  应该是 没有信号  所以应该是网桥坏
补充内容 (2013-5-7 10:46):
修好了  图纸化的 是对的  原来是 接口到 网桥的线断了  测量  4线线  断了 2根  接了两根线  战斗结束
发表于 2013-5-6 21:00:05 | 只看该作者 �
现在认到网卡了吗
没认到网卡,你接好网桥也没用啊。  发表于 2013-5-6 23:08
没有 就是不知道什么 飞线  详情 回复 发表于 2013-5-6 21:02
发表于 2013-5-6 21:02:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-6 22:49:43 | 只看该作者 �
1接16  2接15  依次 类推
发表于 2013-5-6 22:53:40 | 只看该作者 �
应该是1-16,3-14,6-11,8-9,查下网卡芯片的PDF结合网卡接口就能判断.不过数据泵最好拆一个代用的换上去,否则下次就不止烧成这样了。
你 说的 是对的  详情 回复 发表于 2013-5-7 10:47
发表于 2013-5-6 22:54:30 | 只看该作者 �
网桥能起到信号补强的作用,直接连线是不行的,如果哪天客户用了一根很长的网线上网可能会出现联网问题。
发表于 2013-5-6 23:01:52 | 只看该作者 �
看不懂,路过学习点经验!
发表于 2013-5-6 23:18:39 | 只看该作者 �
原来就是直接相连就行了喔
发表于 2013-5-6 23:43:57 | 只看该作者 �
    你也可以以此来接,中间接一个1K左右的电阻就 问题了 , 这是我以前改过的,便宜给你了
发表于 2013-5-6 23:56:21 | 只看该作者 �
网卡芯片都没有认到,弄这个没有意义了,还是先修认网卡吧,这个最好还是找个一样的代换。
发表于 2013-5-7 09:47:34 | 只看该作者 �
嘿嘿  直接连到另一边就好了呀
发表于 2013-5-7 10:13:01 | 只看该作者 �
我觉得最好不要直连   我以前学的时候师父说这个东西可以隔离电压增强信号之类的   你找个样子差不多的换上去不行吗?
发表于 2013-5-7 10:47:13 | 只看该作者 �
ysjiangxu 发表于 2013-5-6 22:53
应该是1-16,3-14,6-11,8-9,查下网卡芯片的PDF结合网卡接口就能判断.不过数据泵最好拆一个代用的换上去,否 ...
你 说的  是对的
