查看: 2079|回复: 8
联想T410烧保险F5什么情况
发表于 2013-5-5 23:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
chinafix.com.cn迅维网_Thinkpad_T410i.pdf (928.8 KB, 下载次数: 1)
发表于 2013-5-6 00:42:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换的电阻,阻止大小是否一样。电压过高才会烧电阻,建议查电阻的阻止是否符合实际需求,正常的话,就查电路吧,肯定有哪短了
发表于 2013-5-6 09:06:11 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
有点看不懂啊
发表于 2013-5-6 09:06:21 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
追查后级。你这只修到前级。有没有可能是后极的问题
发表于 2013-5-6 09:15:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查R417   R522相关电路  应该是这部分元件有问题
发表于 2013-5-6 09:23:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
必须有短路。,
发表于 2013-5-6 10:05:04 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
是不是C609电容短路呢
发表于 2013-5-6 10:06:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2013-5-6 11:09:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你把R522 417去掉。断开U61的57脚。测R417俩段电路的对地阻值是不是很小。小了的那一段的电路有可呢短路。在忘下找。不小的话,测U61的57脚对地阻值。判断U61的好坏。你不是换了个嘛。你焊接是有没有连桥。(U61各脚)。我是新手我也只能这样一步一步找。。。
