查看: 2984|回复: 12
hp 4411s 没复位!!
发表于 2013-5-5 19:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神帮忙看看哪的问题呢? 裸板电流0.8, 没复位,
所有供电正常,南桥 已经收到 vrmpwrgd   和  pwrok
pltrst# 到了三个地方,我都断开了  还是没复位 ,南桥先加焊了 不行 再植株 也不行 ,最后换南桥, 还是不行 故障一样,现在没思路了, 本人才刚开始修笔记本,所以希望各位大哥指点指点小弟!!
发表于 2013-5-5 19:59:25 | 只看该作者 �
你的裸板待机就是0.8?是不是有短路啊?4411S待机没这么高吧
发表于 2013-5-5 20:35:57 | 只看该作者 �
兄弟,你的桥是新的吗,上次我也碰到这种情况,在料板上拆了两个桥都是不行,最后买来新桥才好
发表于 2013-5-5 21:04:44 | 只看该作者 �
y应该是北桥出问题吧
发表于 2013-5-5 21:21:02 | 只看该作者 �
哦, 那是我没理解好,那开机后0.8,4411S应该是北桥,CPU和COMS电池的。排查一下  详情 回复 发表于 2013-5-6 22:12
发表于 2013-5-5 21:22:54 | 只看该作者 �
不会吧 旧板子上的,换桥后故障电流都一模一样,不会这么巧吧
发表于 2013-5-5 21:23:47 | 只看该作者 �
lovemi 发表于 2013-5-5 21:04
y应该是北桥出问题吧
为什么啊?。。。。。。。
发表于 2013-5-5 22:05:55 | 只看该作者 �
信号就是比较难修。不好量点
发表于 2013-5-5 22:14:52 | 只看该作者 �
这种情况很可能是cPu问题
发表于 2013-5-5 22:40:12 | 只看该作者 �
南桥发出了CPUPWEROK通知CPU吗?,换个U试试!
发表于 2013-5-6 22:12:41 | 只看该作者 �
396758161 发表于 2013-5-5 21:21
哥们 是开机了。。
发表于 2013-5-6 22:49:39 | 只看该作者 �
恩好的 ,但是我断开了 到北桥的复位,确定了没被拉低?
发表于 2013-5-6 22:50:18 | 只看该作者 �
换了的。。。。。。。。
