查看: 1372|回复: 0
遇到一台hp笔记本很纠结
发表于 2013-5-5 19:10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
笔记本电池能开机正常,不过10分钟左右自动掉电,用设备器不能开机,用可调电源显示0.08A,触发后0.12左右掉电。拆机后无短路,3v  5v   正常,EC.网卡都有点发烫,拆掉网卡后变为0.06A还是一样0.12左右掉电。  我就纠结在EC上,是EC坏了  还是内部有短路,   手头上没有同型号的 EC,    希望大神给指点
