查看: 4817|回复: 22
[笔记本]
交上狗屎运了 修好联想G470
发表于 2013-5-5 17:51:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来没有出质保的联想G470  说是联想售后进水不给质保了,换板子700大洋  拆机如下
接可调电源 电流上到0.4几,cpu无电压,板号是LA-6751P
cpu供电芯片是isl95831  先查22脚应该是5V 但是实际是4.2V  电压不对 ,跑线22脚是过孔去了背面
接到一个本体标示1.0的电阻上了,电阻另一端电压5V。找个0欧电阻换上 ,上电触发电流立刻正常了
这绝对的好运气了 呵呵
参与人数 2下载分 +25 收起 理由
月饼 + 20
锦棠 + 5
发表于 2013-5-5 17:56:15 | 只看该作者 �
售后换板才700,你能报价多少
发表于 2013-5-5 18:01:37 | 只看该作者 �
这是300大洋,,,楼主拿好~~~~~呵呵,,,
300块肯定是没问题的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
300真心不敢要!  发表于 2013-5-16 13:03
同意楼主: 5
支持维修标准150  发表于 2013-5-12 00:20
我们这一般进水的电路维修标准150 换大件才能报到300来块 维修难干啊  发表于 2013-5-8 19:51
这边要200大洋就不错了,300不敢要啊  详情 回复 发表于 2013-5-5 18:04
发表于 2013-5-5 18:04:04 | 只看该作者 �
300块肯定是没问题的
发表于 2013-5-5 18:07:20 | 只看该作者 �
修东西,有时候也是要碰运气的,,,,,,,,
发表于 2013-5-5 18:46:30 | 只看该作者 �
我今天也修到一台,报价380,进水的,pch挂了。
发表于 2013-5-5 18:47:31 | 只看该作者 �
呵呵,开心啊!其他氧化的地方好清理吗?
发表于 2013-5-5 19:05:30 | 只看该作者 �
今天也修了个华硕的超级本,售后换板要1800.我拿来洗干净,就能开机了,但是有个电阻有腐蚀直接换掉,测试正常报了1000{:soso_e120:}客户开心死了
同意楼主: 5.0
客户开心死了,你也舒服死了  发表于 2013-5-13 20:22
你太牛B了,客户被你爽死了  发表于 2013-5-12 21:36
同意楼主: 5
羡慕啊,这么好的运气。  发表于 2013-5-12 00:21
欧卖嘎得  发表于 2013-5-6 10:35
发表于 2013-5-5 20:38:57 | 只看该作者 �
拍的也太不清楚了
发表于 2013-5-6 08:52:00 | 只看该作者 �
昨天也修了一台HP CQ510的机子,开机电流跑0.35循环重启,经询问用户,几个月前触摸板上进过水,心里有底了,拆机发现CE有3个脚有氧化现象,洗板水洗之,涂上焊膏,风枪吹之。。。。。。冷却,插上可调,按开机键,电流一路高歌,插屏,再开机,屏亮了,期待的HP  LOGO出现。。。。。。开心
发表于 2013-5-6 09:53:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是在我们哪里,我会报350
发表于 2013-5-6 10:01:14 | 只看该作者 �
哪里的售后啊 这么便宜
发表于 2013-5-6 10:19:55 | 只看该作者 �
我上次也是修个 华硕进水的  也和你差不多的情况  是3 5V    才100多
发表于 2013-5-6 10:54:10 | 只看该作者 �
同行的机子收得了多少??
发表于 2013-5-7 12:01:42 | 只看该作者 �
进水的机器使人纠结。  总结就是两点,要么简单。要么复杂!
发表于 2013-5-7 12:44:12 | 只看该作者 �
这个确实是捡便宜了,一修板一般都
好修
发表于 2013-5-7 15:54:30 | 只看该作者 �
电阻腐蚀阻值增大了。运气好修东西就快,呵呵。
发表于 2013-5-8 18:51:56 | 只看该作者 �
楼主的售后收费不是很高吗,这个板拿货好像也要那么多啊
发表于 2013-5-14 12:04:55 | 只看该作者 �
楼主运气不错,自己遇到过了G470就没有简单过。
发表于 2013-5-15 15:33:08 | 只看该作者 �
[发帖际遇]: 信诚电脑科技发帖时,被一袋子钱砸在头上, 赚了 1 点 下载分.
   你就像这个发帖际遇的描写,哈哈
