查看: 4920|回复: 18
宏基7741Z整半小时自动关机,有见过的进来看下。
发表于 2013-5-5 16:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基7741Z,二修机,原先是进水,上家没修亮,接机观察主板看到进水部位大概在南桥HM55附近,上家动过南桥和BIOS芯片,怀疑上家没做好HM55,重做过后就亮机了,还重装了系统一切都正常,客人取机走人,以为就此搞定了,接着纠结的事就来了,没两天客人打电话说只能用半小时就固定关机,以为散热没做好就叫客人有时间送来看下,拿到机器检查了风扇插头有插,散热片也接触和散热正常,就接着测试,毛病出来了,每次都是整点半小时就自动关机,接着按开关还能继续点亮,也是等半小时继续自动关机,接着更换过HM55南桥,更换过CPU,刷了BIOS和EC BIOS,包括开关都更换过还是老病整点的半小时关机,无从下手了,望有见过此种毛病的维友提供点思路,谢谢进来交流指导!
发表于 2013-5-5 16:44:04 | 只看该作者 �
还真没遇到过......
发表于 2013-5-5 17:04:49 | 只看该作者 �
这还真没遇见过, 是不是待机后成这样哦,还是用着半个小时就关机? 这个还需多看看  HM55 的datasheet 芯片电源管理方面加了些内容。
发表于 2013-5-5 18:21:14 | 只看该作者 �
有这么准时关机么?我想除非设置好了那个时间关机 ,主板应该没有什么不良把  BIOS 软方面的吧
发表于 2013-5-5 19:06:45 | 只看该作者 �
软件方面考虑下 比如系统重新做下!
发表于 2013-5-6 10:45:21 | 只看该作者 �
BIOS刷过。裸板点都还是准时半小时关机
发表于 2013-5-7 11:08:43 | 只看该作者 �
两天了。都没人见过此类问题吗?
发表于 2013-5-7 11:15:22 | 只看该作者 �
还真没遇见到此类问题
发表于 2013-5-7 11:16:03 | 只看该作者 �
你的半个小时整得有点奇怪,刷过BIOS应该软体没什么问题了。但是如果是整半个小时问题又应该出现在软件上,,纠结。
发表于 2013-5-7 11:17:25 | 只看该作者 �
我想问一下,你不进系统,就光板这样走,不要加硬盘,也是半个小时关机吗?
发表于 2013-5-7 11:44:15 | 只看该作者 �
换hm55看看
发表于 2013-5-7 11:45:00 | 只看该作者 �
应该是去官网找BIOS在刷 你不进系统试试还关机不
发表于 2013-5-7 12:16:14 | 只看该作者 �
做个系统吧。。
发表于 2013-5-7 13:27:48 | 只看该作者 �
HM55换过了。硬盘不上也一样。光板子点在那都整半小时关机。
发表于 2013-5-7 13:29:57 | 只看该作者 �
就跟被设置半小时关机一样。跟温度也没关系。进系统跑3D也是半小时。只上U和内存光板点也是半小时。
发表于 2013-5-7 13:34:06 | 只看该作者 �
进水的机器 你看下是吧是电阻或电容 有腐蚀的
发表于 2013-5-7 13:37:42 | 只看该作者 �
估计还是BIOS的问题,类似于华硕的K42J,得找到官方的原始BIOS,至于为什么,我也没整明白。
我一台K42J换南桥,换南桥之前特意读取了BIOS信息,但换完南桥,风扇长转,固定时间关机,后找到网上有人提供的原始BIOS,刷完就OK了
发表于 2013-5-7 15:22:12 | 只看该作者 �
确实难搞啊。。。。。怪问题多。。
发表于 2013-5-23 22:19:16 | 只看该作者 �
我手上有一台DELL 1464的机器也是一样,固定使用半小时后关机,很准时的,把BIOS刷了,南北桥换了,还是一样。现在还没搞好
