查看: 23199|回复: 85
DELL M5010七声报警
发表于 2013-5-5 16:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谈下DELL M5010这款本子大家都知道七声报警北桥216-0752001虚汗了   加焊用不长时间就返修 所以选择重植或者换 我这次运气差了点 客户报价说换 芯片换上亮了 装机 又七声报警 电流1.59左右停住 不相信自己没做好 但是没办法还是选择 加焊了一下 还是七声 郁闷把客户原来的重植 换上还是七声 于是我断定绝对不是芯片不是北桥的问题  这款U  AMP320爱坏 订了个 换上电流跳变亮机 折腾我好多次BGA 现在怎么开机怎么亮  机器北桥和U都坏 这概率让我赶上了 以后大家还是自己备一个这款U吧 不然耽误事~
发表于 2013-5-5 16:47:22 | 只看该作者 �
U坏也会报警????
发表于 2013-5-6 08:20:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-6 08:39:25 | 只看该作者 �
这款显卡也虚焊啊,七声报警显卡的可能性大些,可以试试啊。
发表于 2013-5-9 10:14:31 | 只看该作者 �
我也刚遇到,在研究中
发表于 2013-5-9 13:43:19 | 只看该作者 �
都是做那桥好的,没试过U的问题。
发表于 2013-5-9 13:50:03 | 只看该作者 �
可能本来就是u 坏吧
有可能是这种情况  发表于 2013-5-9 13:53
发表于 2013-5-9 14:11:04 | 只看该作者 �
那之后该怎么和客户交流?
发表于 2013-5-9 14:13:20 | 只看该作者 �
AMD CPU的通病就它爱坏
发表于 2013-5-10 08:18:26 | 只看该作者 �
q22336699 发表于 2013-5-9 14:11
那之后该怎么和客户交流?
如果你报价不赔的话 就不要沟通了  不然显得你不专业 如果报价低那么就北桥重植 换个U吧  下次再坏的时候 再要回来吧
发表于 2013-5-10 09:06:28 | 只看该作者 �
额 感情还是要自己埋单啊。 还好说的是换。。。LZ 够实诚的了~ ~。
发表于 2013-6-2 13:38:38 | 只看该作者 �
我这也有一个
发表于 2013-6-2 15:11:34 | 只看该作者 �
楼主去买彩票吧 你运气太好了
发表于 2013-6-2 15:32:37 | 只看该作者 �
此类机器是常见故障,有CPU 和主板显卡,还有内存也会出现,但相对较少,检查的时候一定要检查CPU
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-17 18:10
发表于 2013-6-7 17:39:22 | 只看该作者 �
我手上这板就是,怎么弄北桥都 一样,集显的,怎么弄都是7声,我也找个U试试,谢谢
发表于 2013-6-9 13:18:18 | 只看该作者 �
7声报警刚假焊了一遍  O啦   没试U
发表于 2013-6-9 14:46:22 | 只看该作者 �
现在的DELL机器报警挺多的,各式各样的问题
发表于 2013-6-9 17:19:08 | 只看该作者 �
再多的经历  也抵不住代换啊·
发表于 2013-6-9 17:19:28 | 只看该作者 �
你说书不会
发表于 2013-6-12 10:33:37 | 只看该作者 �
这机器U坏的几率不是很高,一般都是北桥或显卡虚焊的多,倒霉了啥都有可能坏,呵呵~
