查看: 5037|回复: 19
神舟精盾K470P-I5D2奇怪问题求救
发表于 2013-5-5 12:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟K470P-I 5D2的机器!开机挡LOGO按F2进不了BIOS就死机!按ESC就可以看到像下图的情况!有那位大哥修过这种问题的请指点一下!谢谢
发表于 2013-5-5 12:43:17 | 只看该作者 �
上面的提示信息中,并无错误信息
发表于 2013-5-5 13:47:25 | 只看该作者 �
南桥问题吧,遇到过
发表于 2013-5-5 14:33:08 | 只看该作者 �
不要带USB设备,去掉光驱和硬盘看看
发表于 2013-5-5 14:33:20 | 只看该作者 �
刷一下BIOS 试试
发表于 2013-5-5 14:52:42 | 只看该作者 �
这样的问题一般是南桥问题。。。
发表于 2013-5-5 14:58:05 | 只看该作者 �
这个机器可以刷bios试一下。
发表于 2013-5-5 15:31:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-5 15:31:51 | 只看该作者 �
阳林杰 发表于 2013-5-5 14:52
这样的问题一般是南桥问题。。。
我换过南桥了还是一样的!唉很怪
发表于 2013-5-5 15:33:37 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2013-5-5 14:33
不要带USB设备,去掉光驱和硬盘看看
也是过也是一样的!
发表于 2013-5-5 15:34:48 | 只看该作者 �
hqtcdn 发表于 2013-5-5 13:47
南桥问题吧,遇到过
你也修过这机器吗?不过我的换南桥也是一样的哦?
发表于 2013-5-5 15:35:52 | 只看该作者 �
会跟CPU有关吗?
发表于 2013-5-5 16:15:50 | 只看该作者 �
去掉外接设备看看
发表于 2013-5-5 16:17:24 | 只看该作者 �
ivwvfhpwxf 发表于 2013-5-5 15:31
你有这个BIOS 吗
不好意思,这个没有。
发表于 2013-5-5 16:53:16 | 只看该作者 �
首先要量一下USB对地值,包括5V。。。。。就像IBM E系列的,USB5V电容短路,也会这样死机
发表于 2013-5-5 18:42:24 | 只看该作者 �
换个BIOS试试,这个可能性很大!
发表于 2013-5-6 11:07:49 | 只看该作者 �
海参 发表于 2013-5-5 12:43
上面的提示信息中,并无错误信息
它就是一直这样!进不了
发表于 2013-5-6 11:09:56 | 只看该作者 �
USB对地值正常!5V也没短路
发表于 2013-5-6 12:24:31 | 只看该作者 �
拔掉光驱,我碰到过
发表于 2013-5-6 22:07:43 | 只看该作者 �
外设、南桥、bios一一排除了
