查看: 6322|回复: 19
我做的隔离保护电路,大家给个建议
发表于 2013-5-5 11:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
每个月都能换下五六个坏电源,现在铜价大跌,卖不出什么价钱。之前会简单的拆拆电容,打算进一步学习电源的维修技术。图纸看了,电源线路跟主板的CPU供电差不多,多了些变压器耦合的过程,应该比较好学。就是恐惧220V电压,所以今天搞了这个玩意儿,大家给些建议,还要怎么改。
是不是在隔离变压器次级插座前面补加个保险,选多少A的比较合适。这个保险是不是只保电源安全,对人身触电起不了保护作用的??
下面给图
万用表量次级对地,只有4V,不过我还是不敢摸{:soso_e137:},店里只有一个人,万一…………{:soso_e127:}
大家再给些建议……………………
下面把图纸贴出来,其实很简单。
有网友说大电容放电 ,我做了这个,发个图
做了两个引脚,不知道会不会太细,打火
插座里,灯亮了。
顺便发个我的工作台
台式拆装维修区,这个男人太懒了,不是几个乱能形容的{:soso_e110:}
笔记本拆装维修区,那个显示器一直懒得挂到墙上去。{:soso_e141:}
主板焊接区,东西太多,小店太小,上面还有个三层的架子
给迅维2000A来个特定,上次就用这个拆电源大电容爆炸了{:soso_e126:},好在所有的电器都接地了。
发表于 2013-5-5 11:52:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还有个比较好奇,如果这个灯泡换成20W的节能灯,会怎么样
灯泡的功率不同,对维修电源产生什么样的影响
这个绝不能用节能灯的,不然电源不能工作了。  详情 回复 发表于 2013-5-6 20:52
发表于 2013-5-5 12:12:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还有这个变压器,为什么初级阻值只有十多欧,接220V不会烧,是不是线圈的扼流作用。
如果次级两条输出线直接短路呢,是直接烧毁变压器,还是线圈也会扼流。
应该会烧变压器,因为次级电流大,初级也会增大,它们是正比关系,  详情 回复 发表于 2013-5-5 12:26
发表于 2013-5-5 12:24:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有了隔离后任意触摸输出其中一端是不会触电的,维修中要注意两只大电容!他的威力可不小!
那两个大奶瓶,我也领教过威力。有一次没有放电直接拿电烙铁去焊引脚。“砰”一声,线路板炸了个坑,刀口烙铁头一个口子,铜都化了。  发表于 2013-5-5 13:06
发表于 2013-5-5 12:26:02 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
你使用了隔离变压器问题不大,保险没有必要再串了,灯泡要串接60~100W的,但不能用节能灯。
谢谢HJP的指教  发表于 2013-5-5 14:08
发表于 2013-5-5 12:26:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2013-5-5 13:16:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
大大们能不能画一张图纸给我这样的小白们看看学习一下。
发表于 2013-5-5 14:14:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
912316788 发表于 2013-5-5 13:58
没见过世面,捕猎器知道吗?里面的电容450V10000UF的,30只串联的电量,你猜猜
人不是猪,我可不想成猎物。
那个大电容,我手指也被电过。修的时候,直接用左手把板子拿起来电到的。那种感觉,不是每个人都能享受的。
手指的肌肉抽筋了样,用力收缩,手抓着板子根本松不开的。电完了之后,手指还钻心的疼。
你这个我试过,老式的半桥上有压均电阻,放一下就没事了!上次修一个主动式PFC的,忘了这茬,基本上就差点把电源那块板给扔了!所以看到你焊的那块灯泡,有创意,加的两根脚,刚好够用!  详情 回复 发表于 2013-5-5 19:57
发表于 2013-5-5 15:49:40 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
搞个专利出来
发表于 2013-5-5 16:47:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
保险只能保证不过载,电不电到人保护不了!建议要加保险的话用0.5A的!
谢谢CCTV,谢谢MTV,谢谢boyy给的建议,现在就不加保险了。有了隔离保护,平时还是要注意小细节的。  发表于 2013-5-5 17:20
发表于 2013-5-5 17:21:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果运气背,搞个双线触电,什么保护都白搭。
如果是只装灯泡不用隔离变压器,装个漏电开关还行;用了这个隔离变压器,就算加装漏电开关也不会跳!所以要小心,这个双线可也不得!  详情 回复 发表于 2013-5-5 20:07
发表于 2013-5-5 17:35:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电这个东西反正小心总没错,觉得能保命的东西都用上。说不定哪天失误就会因为一个小东西捡回一条小命。
发表于 2013-5-5 19:57:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
ochina 发表于 2013-5-5 14:14
人不是猪,我可不想成猎物。
那个大电容,我手指也被电过。修的时候,直接用左手把板子拿起来电到的。那 ...
发表于 2013-5-5 20:07:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2013-5-6 16:34:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
挺有意思的创作,只是维修间,是不是该整理下呢?
发表于 2013-5-6 18:33:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
人体的致命电流和摆脱电源都是以毫安MA为计算单位的,搞维修最好用双极10A左右的空气带漏电高灵敏度开关(市面上多是16A的),再分出2A、5A的单极空气开关(不要用那些10块左右的开关,不然万一的时候。。。),接出不同的二三插座,室内的地线要用4平方铜线,插座要装在墙上不能放在台面
发表于 2013-5-6 20:52:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2013-5-7 09:01:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用手摸不怕的 你用表测零线对地还有电压呢 照摸不误
发表于 2013-5-7 19:31:32 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主的限流灯泡只有20W,电源可能工作不正常吧
发表于 2013-5-7 21:23:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
asdf1063604219 发表于 2013-5-5 15:42
楼主胆子好小了,4v都不敢弄,比我胆子还小啊
小时侯,7、8岁的样子吧,啥都不懂,用两只手掰着插头往插孔里插,为了听收音机节目,220V的,电了一下,也没害怕。老式的收音机,家长为了不让动电器,用钳子把插头铜片的距离改小了
