查看: 7572|回复: 9
联想启天M690E如何启用COM2串口
发表于 2013-5-4 17:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想启天M690E G31主板如何启用COM2串口,BIOS如何设置?COM2串口没有外接。只有内置插座,在设备管理器里面看不到.
发表于 2013-5-4 20:16:15 | 只看该作者 �
设备管理里面没有,说明你里面驱动没装。
发表于 2013-5-4 21:29:29 | 只看该作者 �
这和打标签的 一样 装个驱动就可以了
发表于 2013-5-5 08:51:02 | 只看该作者 �
为何要开COMS2,是做什么用的
发表于 2013-5-5 09:06:03 | 只看该作者 �
插上COM2连线,就有显示了。
发表于 2013-5-5 09:53:36 | 只看该作者 �
你不插设备和外接COM2,应该是不显示的,去BIOS里看看,不过估计联想的BIOS做的没那么丰富。还不如买个转换卡之类的省事儿
外接COM2只不是个座子。并没有电路。一般的电脑不用COM口。设备管理器照样有通讯端口COM1显示啊。  发表于 2013-5-7 10:52
发表于 2013-5-5 13:19:54 | 只看该作者 �
有些板子虽然有,但也是虚的。
旁边有75232集成块,不是虚的。  发表于 2013-5-7 10:53
发表于 2013-5-5 14:34:22 | 只看该作者 �
应该是BIOS里头没有打开
发表于 2013-5-8 18:47:04 | 只看该作者 �
因为他是原生的,带接口,你那个COM2是没插东西的
发表于 2013-5-8 22:37:32 | 只看该作者 �
应该是BIOS里没开,如果打开了,起码会检测到设备的
