查看: 3165|回复: 32
求助:g430内外显都不显
发表于 2013-5-4 14:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
g430拿来时电流上到1.3然后下到1.1左右。开始初步判断是桥问题。加焊。没用!后拔了重做,还是没用。查图纸发现
+LCDVDD_CONN没有。而+LCDVDD_CONN由+LCDVDD转化来的
继续查
+LCDVDD实测为0v。看图得知从图上已知,要得到高电平的屏供电,VGA_ENVDD必须得是高电平,导通Q1,拉低+5VALW。低电平加至Q3的G级,导通3VS作为LCDVDD屏供电,实测由显卡发出的VGA_ENVDD为低电平。到这里怀疑是显卡坏了,料板上正好有一个,就换了。结果还是这样。现在想订个新的显卡,又怕没用,哎!兄弟们给点意见吧!
ps:论坛上有人说屏和屏线,屏线我测过都通的,屏也换过,还是这样!
补充内容 (2013-5-6 07:53):
已经修复。说来惭愧啊,是usb旁的一个电容引起的。哎!要不是无意中碰到,估计要难产了!那个电容在板子右下角,被硬盘下的贴纸盖住了,呵呵。谢谢大家支持!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zongwei811 + 5 哥们,能把那个电容的位置图上传了看下不,.
发表于 2013-5-4 14:59:17 | 只看该作者 �
BIOS搞一下。。试试。。
发表于 2013-5-4 15:28:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-4 15:33:13 | 只看该作者 �
bios 问题。。。
发表于 2013-5-4 15:33:47 | 只看该作者 �
我的就是G430电流跑到1.多A刷bios好了
发表于 2013-5-4 16:36:54 | 只看该作者 �
我刷过啦。还是老样子啊
发表于 2013-5-4 16:40:13 | 只看该作者 �
显卡供电正常不?
发表于 2013-5-4 18:08:00 | 只看该作者 �
强行把Q1导通拉低5V,就出来了LCD_VDD了啊,还是不行再干显卡。
发表于 2013-5-5 15:05:27 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2013-5-4 16:40
显卡供电正常不?
显卡供电正常
发表于 2013-5-5 15:05:58 | 只看该作者 �
试过了。没用。显卡换了新的还是没用。哭啊
发表于 2013-5-6 07:54:18 | 只看该作者 �
北桥也被干过了。也没用{:soso_e109:}
发表于 2013-5-6 08:13:08 | 只看该作者 �
这种供电不正常的事也能刷出来吗,
发表于 2013-5-6 14:13:15 | 只看该作者 �
那你就把高压条改一下,点亮LCD屏,开启和供电,一个地线就可以了啊!
发表于 2013-5-6 15:55:24 | 只看该作者 �
已经修复了。
发表于 2013-5-6 16:04:19 | 只看该作者 �
怎么修好的,改高压板?
发表于 2013-5-6 16:06:40 | 只看该作者 �
说说过程啊,怎么修好的
发表于 2013-5-6 20:26:03 | 只看该作者 �
怎么修好的呢?
发表于 2013-5-6 20:40:03 | 只看该作者 �
喊救命的很大声,也很可怜。可一旦获救没事了,就一身轻松拍拍屁股走人。哎,好歹跟哥们说说怎么修好的嘛,那么多热心兄弟在帮忙呢。
发表于 2013-5-7 10:55:23 | 只看该作者 �
请问楼主那个电容是起什么作用的 为什么会引起LCDVCC供电不出
发表于 2013-5-8 10:30:43 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-6 16:08
是不是USB旁的一个信号耦合电容损坏引起的 呢
不是耦合电容
是那种330大小的有极性电容
