查看: 2392|回复: 2
主板北桥带散热片也烫手是不是北桥烧了
发表于 2008-9-6 15:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
一块848P主板 CPU电压正常 内存正常 AGP正常 就是开机北桥热 带散热片也热 拿下散热片 发现散热片是用双面胶粘的 怀疑不隔热 把北桥烧了  测试卡显示没有负位
问写各位朋友带散热片的北桥热正常吗
发表于 2008-9-6 20:01:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看到底是热还是烫手?
发表于 2008-9-6 20:24:19 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
一般848的板子,不会太烫,否则是北桥
还有南北桥电压没起来,也会出现这种情况(看看北桥旁边的场效应管电压对不对)
