查看: 4120|回复: 25
上网经常掉线?
发表于 2013-5-4 12:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公司使用的是光纤,均在IP/TCP协议中设置了DNS,能够上网,可是有一台电脑上网后经常掉线,用ipconfig/all检测也设置正确,这是我重新拍的网络掉线图片,用ping 192.168.1.1 -t检测的,请大侠们解释一下原因呀?
于是我换了个网卡,结果还不如这个呢,竟然PING不到主机,如图,请大家帮忙呀
不能获取到IP 换个网卡试试 ,因原来的网卡可以获取到 IP  发表于 2013-5-5 15:18
发表于 2013-5-4 13:02:58 | 只看该作者 �
换个路由试试,应该是路由问题
发表于 2013-5-4 13:12:52 | 只看该作者 �
先排除硬件故障试试
发表于 2013-5-4 14:28:24 | 只看该作者 �
交换机到这台机子换个接口试下。我遇到一个交换一接口不稳定。出现过同样的情况
发表于 2013-5-4 14:29:58 | 只看该作者 �
掉包  调一下这里
发表于 2013-5-4 14:30:52 | 只看该作者 �
如果还是不行的话  就换一片网卡试一试吧  路过
发表于 2013-5-4 15:08:18 | 只看该作者 �
你看一下我的问答,我换了一个网卡,可是还不如不换呢,换后竟然找不到主机了。这台掉线的电脑与路由器的距离有点远,大约在50米开外。是什么原因呢?
发表于 2013-5-4 15:43:11 | 只看该作者 �
yy4141078 发表于 2013-5-4 14:29
掉包  调一下这里
我有点看不懂哦,这是什么啊{:3_49:}
发表于 2013-5-4 19:07:05 | 只看该作者 �
个人感觉你不要指定DNS看看
发表于 2013-5-4 21:25:13 | 只看该作者 �
驱动,网卡设置,网线,水晶接头,路由,
发表于 2013-5-4 21:56:40 | 只看该作者 �
得看看倒地有多长啊 朋友
发表于 2013-5-5 01:05:09 | 只看该作者 �
结论:一切皆与硬盘有关!!!此主正电脑主板有一个IDE接口,用来接PATA硬盘,而这个接口只能用来接主盘,而其余四个SATA硬盘接口只能接从盘,如果电脑不在IDE接口上安装PATA硬盘,只接SATA硬盘,则会出现以下三种故障:
1、开机不仅出现提示固件错误,即需要按三次回车键才能进入系统。
2、上网出现数据丢包现象(当时还怀疑是网卡或网线的故障呢),即使换个网卡也会出现不能连接到主机现象。
3、接通电源就可能自动开机,提示固件错误。
4、此电脑当时在公司上网时浏览网页,CPU瞬间达到100%,也是这个原因。这个问题多次在网上提问,未能解决,总算这个找到根本原因了。
发表于 2013-5-5 04:47:14 | 只看该作者 �
wxp1515 发表于 2013-5-4 15:08
你看一下我的问答,我换了一个网卡,可是还不如不换呢,换后竟然找不到主机了。这台掉线的电脑与路由器的 ...
网线的质量太差了
发表于 2013-5-5 08:59:11 | 只看该作者 �
把本地链接1 网卡速率设成10M双工就可以了,线长信号有衰减。
本地链接2不能上网是因为没有了网卡的物理地址。
发表于 2013-5-5 10:08:14 | 只看该作者 �
本地链接2不能上网是因为没有了网卡的物理 ...
非你所说呀,查看了一下网卡的属性,我的设置和你说的一样设置,可是不行,换了个PATA硬盘装系统,可以了。都是硬盘烦的祸,可是硬盘怎么会与整修电脑使用有关系,真还不清楚。
发表于 2013-5-6 21:44:16 | 只看该作者 �
wxp1515 发表于 2013-5-5 10:08
非你所说呀,查看了一下网卡的属性,我的设置和你说的一样设置,可是不行,换了个PATA硬盘装系统,可以了 ...
我有遇到过一台笔记本电脑也是经常掉线,后来换系统问题解决!
发表于 2013-5-6 21:56:27 | 只看该作者 �
掉包  调一下这里
掉包,调这个管用?
发表于 2013-5-7 11:11:07 | 只看该作者 �
网络与硬盘的关系:此电脑为方正君逸M500,事实上确实是硬盘类型问题。它的IDE接口上必须安装PATA硬盘,并在此硬盘上安装系统,以此作为本机的系统。如果不在此接口上接硬盘,只在SATA接口接上硬盘并安装系统,则此系统上的网络就不通或掉线,换个网卡也不行。此问题也是我搞电脑10多年第一次遇到。也是不经意间试硬盘后才发现此问题的。因为当时没有安装PATA硬盘,只在SATA接口上安装一个硬盘并有系统,可是无论如何,网络就是出问题,后来将SATA硬盘去掉,接一个PATA硬盘,结果一切正常。你说不是硬盘的问题是什么呢?如果你接两个硬盘的话,即一个PATA硬盘,一个SATA硬盘,即使两个硬盘上都安装系统,则系统默认进入的是PATA硬盘系统,这样也一切正常。也可能是此主板要求系统只能安装在PATA硬盘上。
发表于 2013-5-9 10:32:22 | 只看该作者 �
我的网步速率是自动侦测,你说改为10M双工,是全双工还是半双工?二是网卡没有物理地址怎么让它有物理地址?
发表于 2013-5-9 10:38:34 | 只看该作者 �
挺奇怪的问题,怎么与硬盘有关呢?
