楼主: blueskycw
最新LED显示器暗屏维修
发表于 2013-8-13 17:41:35 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
修过一台,但是失败了,向楼主学习
发表于 2013-8-13 18:48:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你这个算简单的咯 上次修到一台 21.5 寸的一体机 就是 LED 灯条有问题  结果换了灯条才好的
发表于 2013-8-16 08:35:05 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
维修行业的入门越来越低了。
发表于 2013-8-16 08:44:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
暗屏都是高压板或者灯管坏  找同型号换就行了
发表于 2013-8-16 09:11:09 | 只看该作者 来自: 甘肃天水 来自 甘肃天水
确定了灯条的接法后,其它就和LCD的一样了。高压板的供电12V,接地,然后不停按开机,找到一个开机时有,关机时无的电压做开信号。
这样试会不会烧毁其它元件
发表于 2013-8-18 21:17:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
屏内部的LED灯条是可以修的,我修过两台。led高压条可以用通用的高压条代换,不过,LED高压条通用性很差。最好多准备几种。
发表于 2013-8-22 15:35:15 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
嗯 ,,接口定义正负那一堆干啥呢
发表于 2013-8-28 15:18:38 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
这个我也修道过 也是烧的 但是比你这严重多了  换了好多东西 最后改装了驱动和升压板 成本是35元左右    里面空间很小 所以改装的时候点难度。
发表于 2013-8-28 15:24:42 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
LED就是没有了以往的哪种两针插的小尾巴的了。 一般都是排线、有6  12  的排线还有6根的线的。通用的就这几种就是在屏的下方一排 发光二极管 我们叫LED灯条    LCD就简单多了 就是灯管 台式的一般就是1双灯的和四灯的。
发表于 2013-8-29 18:25:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是该学学了,电源板还能修几年啊
发表于 2013-8-29 18:32:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
现在LDE屏是不好修的,,,,碰到的少。。。。
发表于 2013-9-2 14:17:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没什么技术含量
发表于 2013-9-2 17:03:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
二级管发光。和灯管发光不一样,你改后的图呢
发表于 2013-9-3 17:48:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还没修过呢
发表于 2013-9-4 13:03:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
技术很不错哟,有空交流交流哈
发表于 2013-9-5 16:46:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
led的暂时还没修过,保修期还没过,先来预习一下
发表于 2013-9-6 08:59:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主很厉害,遇到问题需要细心观察
发表于 2013-9-6 11:11:08 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
看了上面的主板和屏的图片,有点纳闷。从图片看应该是LG E1948SX的显示器啊
发表于 2013-9-6 22:35:26 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这问题不是经常遇到的事呀
发表于 2013-9-7 14:56:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
LED灯条的输出电压有不同的,有的是30V,有的是60V,有的是50多点,这个主要是根据发光管串联地多少来定的。楼主配来的LED灯条的输出电压正好?
