楼主: blueskycw
最新LED显示器暗屏维修
发表于 2013-11-6 15:27:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
恩 很不错的方法
发表于 2013-11-6 21:46:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
LED  的还没碰到过 先预习一下 {:soso_e113:}
发表于 2013-11-6 22:12:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LED灯管与LCD的冷阴极灯管开启电压时完全不一样的,冷阴极灯管开启电压为1500V左右,稳定电压在600-800V之间,而LED灯管电压在40-60V左右,这完全是不一样的概念,led灯管是一串发光二级管串联在一起每个发光二极管压降在2.5V左右,一般有两组串联发光二极管,每组由10来个,发光二极管的电路一般在10mA左右,所以LED液晶显示器比LCD液晶显示器更省电,一个19寸的液晶显示器总功率为24W左右。而且LED灯管寿命比冷阴极灯管寿命更长。所以LED显示器是未来发展方向。led灯管驱动电路一般比冷阴极灯管驱动电路更简单,所以维修也很简单。只要是一个DC-DC升压电路,一般把19-12V电压升压为40-60V就好,电路主要是一个升压管理芯片及升压二极管与升压电感组成。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-10 19:39
发表于 2013-11-6 22:20:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以上几楼的朋友误解了楼主那个高压板,那个高压板不是LCD液晶显示器冷阴极灯管的高压板,而是LED灯管的高压板,LED灯管高压板是把12V或19V输入直流电压升压为点亮LED的高压,一般为40V以上。如果你没见到过LED液晶显示器灯管,可以看看LED台灯,原理一样。不过台灯对电流的控制不是太严格,而显示器LED灯管对电流的控制基本上要是恒流。
发表于 2013-11-6 23:52:47 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
LED的还很少接触,跟楼主学习了
发表于 2013-11-9 09:18:04 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
LED坏的比较少
发表于 2013-11-9 10:29:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
LED跟LCD点灯原理差不多吧
发表于 2013-11-9 15:34:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
给力 佩服 初看这个板子可能不好修 结果还是弄好了 厉害
发表于 2013-11-10 07:36:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主的判断能力很强,学习了。。
发表于 2013-11-10 19:40:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我上个月修道一个是三星的,开机飘显示菜单图标,是刷程序好的
发表于 2013-11-10 21:10:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
led高压还真没换过,lz,led的灯管能换不
发表于 2013-11-12 17:03:25 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我还没查过LED呢  牛
发表于 2013-11-15 11:42:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LED暗屏本来就可以修的,不需要改版的,浪费材料。。唉。。。。。。原版修好多好,改个升压版小心不稳定。。。。
发表于 2013-11-15 11:57:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
修过几个,都是三星19a  22a LG  HY  理想!
发表于 2013-11-15 11:58:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就是这个出问题的几率低
发表于 2013-11-15 12:37:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主动手能力很强啊,新手学习的楷模,受教了
发表于 2013-11-15 20:58:06 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
请问你说的灯条是不是就是6P的高压条????
发表于 2013-11-15 21:50:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
40v就对了{:soso_e151:}
发表于 2013-11-16 21:51:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
前一个月看的帖子 怎么又变成第一页上面的了?
发表于 2013-11-17 17:23:58 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
长点见识了,下次遇到同样的问题也有眉目了。
