查看: 2076|回复: 3
求sony vpcee bios,amd集显的
发表于 2013-5-4 11:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求sony vpcee bios,amd集显的。现在能跑代码,显示38后显示fd,屏幕内接未接都不显示,屏供电信号,屏亮度开启信号都没有,键盘大小写切换灯能亮。刷了个独显的bios,在38代码上显示很久才能跑到fd,集显的直接跑过38显示fd。请大家帮忙指点,是不是bios问题,有这个bios的提供一个bios。版号广达ne7,amd集显的
发表于 2013-5-5 10:32:31 | 只看该作者 �
R0210Z5.rar (1.06 MB, 下载次数: 60)
发表于 2013-5-4 11:35:06 | 只看该作者 �
客户原来是电池用完了后插上电源开不了机的。拆开主板检测短路,公共点短路。后来测试的是dyn_vcc1.1这一路供电上管烧坏了,芯片对应下管的控制脚也短路。把这一块修好就能上电了,跑代码fd。
发表于 2013-5-5 14:59:19 | 只看该作者 �
这机BIOS不容易出问题,我建议你换一个北桥,应该就可以了,我修了几台了
