查看: 2049|回复: 11
onda 945pld
发表于 2008-9-6 14:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
onda 945pld主板上p43.06亮而上p42.8不亮  原来用p42.8。 我用CED2.93也不亮
上CPU主供电是1.45上p42.8波形也正常 (CPU部分供电波)
请问是哪的问题啊
发表于 2008-9-6 14:27:03 | 只看该作者 �
看一下设计的FBS
考虑上个酷睿的CPU试试!
发表于 2008-9-6 19:28:27 | 只看该作者 �
看一下设计的FBS?不太明白是什么意思啊
发表于 2008-9-6 19:43:32 | 只看该作者 �
十三指的应该是板子支持的CPU外频吧
发表于 2008-9-7 08:53:41 | 只看该作者 �
FSB是800的  支持p和CED的CPU
发表于 2008-9-7 09:13:00 | 只看该作者 �
主板OK了我把客户的CPU和其它东西放回去扣上风扇就好了
看来是CPU针有问题,  我晕啊
发表于 2008-9-7 10:05:11 | 只看该作者 �
用小刀处理一下触针,可能有氧化。
这个和478的CPU座有扩孔是同理。
发表于 2010-5-3 16:34:55 | 只看该作者 �
遇到同样问题 我现在试试看
发表于 2010-5-4 14:25:15 | 只看该作者 �
你看下CPU座触点有氧化的么 不行刷个低版本的bios试试
发表于 2010-5-5 18:10:48 | 只看该作者 �
这个板 U座 附近有 三组跳针,是用来调节 FSB 跳线的。
发表于 2010-5-9 09:10:36 | 只看该作者 �
08年的帖子今天才看到
楼主  你那是CPU座子不行引起的  我们维修店修复了很多这样的扳子了 如果是针插775直接换CPU底座 如果是BGA的先加焊 不行再换
发表于 2010-6-24 21:28:34 | 只看该作者 �
FSB 前端总线 北桥到U的
