查看: 2623|回复: 11
捷嘉845主板问题
发表于 2008-9-6 13:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块捷嘉845主板,整体主板没有什么问题,内存,显卡,都过,也可正常显示,就是系统无发启动,装一半就死机了,内存 显卡我都换过,故障依旧,确定是板子的问题,高手指点,主板那里出问题会引起这类故障
发表于 2008-9-6 14:46:11 | 只看该作者 �
CPU供电不稳,内存供电不稳等等,查下虑波电容看看!!!
发表于 2008-9-6 14:51:34 | 只看该作者 �
板子瓢了也这样吧
板子瓢了也这样吧  我以前 装新机器的时候 上瓢了就这样
发表于 2008-9-9 20:27:11 | 只看该作者 �
板子瓢了也这样吧,
板子瓢了什么意思
发表于 2008-9-9 20:28:55 | 只看该作者 �
板子,运行一会,CPU供电管烫手,显卡供电也一样
发表于 2008-9-9 20:32:01 | 只看该作者 �
看看CPU温度是不是过高,还是装到一半会不会重启,,你的硬盘没问题吗???
发表于 2008-9-9 20:34:13 | 只看该作者 �
不会重启,只是装一半会死机,硬盘我换过了,没问题
发表于 2008-9-9 23:25:40 | 只看该作者 �
对了你可以试一下你的IDE线要换一下.
发表于 2008-9-11 10:29:52 | 只看该作者 �
先查你的电源有没有问题再查主板试试!电源不好也会发生这种现像的...
发表于 2008-9-11 14:00:23 | 只看该作者 �
1.CPU主供电、电容  2.内存MOS管、电容、RT9173   3.换IO 我个人认为直接换IO 我前几天才修了一片 转了1个大圈 后来换IO 就OK了
发表于 2008-9-11 14:02:43 | 只看该作者 �
忘记说了技嘉的是专用IO 一定要型号全对上才可以啊!
发表于 2008-9-11 15:11:04 | 只看该作者 �
