查看: 14702|回复: 133
事实证明IBM T61之类的灌胶显卡并不是那么可怕!
发表于 2013-5-3 22:56:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
       申明本人发贴是以赚取积分为目的,没什么技术含量请高手勿嘲笑。谢谢!
       一台T61加电无显,看到过台机就知道多半是显卡挂了,拿下电池,接可调开机一看电流才0.4几?这个情况可是少见了,,,先不管那么多板子拆出来再说吧。
        板子拆出来一看显卡已经被修过了, 但从侧面看里面胶还在,看来并没有拆下来重置。裸板上电还是0.4几,但各电感电压已经都出来了,,,问题应该在显卡里面了,多半是上家加焊显卡时锡珠爆了,里面微短。哎,看来又是一二修了。。。管它三七二十一先拆显卡吧,BGA返修把显卡拆出来,,我拆这个很简单,加好焊膏后直接用平时无铅的温度曲线拆,到怏要结束的时候用一字起撬,效果很不错我一直这样做的,都是一气喝成的,不用焊第二次的。 无一掉点,虽然有些小漏铜但并不影响,说到这里还是应该买点绿油了,呵呵,,, 因为置的是有铅的球,那就用有铅做回去好了,以免对显卡造成更大的损伤。 虽然做回去看上去很完美,但是: 外接LCD就这个样子,内屏有光无图,心有点凉凉的,报着试一试的态度又用无铅的曲线加焊一次, 正常了。次机修复。到目前为止T60 T61 E40 SL410等等这样的灌胶显卡无一失败,都是用这种方法,一气喝成。
补充内容 (2013-5-4 11:06):
一字起在37楼
补充内容 (2013-5-4 19:45):
曲线只是争对我的设备。放在别的设备上不一定有效
用不了几天显卡就挂了。倒霉的是客户。  发表于 2013-5-6 12:25
这种灌胶属于后期的产品,只是边脚有一点点黑胶,所以意义不大,  发表于 2013-5-4 22:01
明显的显存虚了,所以外接花内屏不显,再用无铅高温来一次,显存又给焊牢了吧。。返修的概率很大。。。。黑胶其实并不可怕,只是很讨厌。  发表于 2013-5-4 17:43
这贴可能没有多人给分,理由1.这类型别人发得太多了。2.没有新意,甚至不比以前已发过的贴有价值。3.相片也只有结果,没见到胶,是不是上家取的,不得而知。  发表于 2013-5-4 00:45
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
taxuewuhen + 10 神马都是浮云
发表于 2013-5-3 23:06:17 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
什么样子的一字起?我都是用聂子取的,温度高了,取的时候主板爱变形呢!!
37楼  详情 回复 发表于 2013-5-4 11:01
镊子不行的,不好撬,只有用力往上拉,这样易报废,我的一字起就是买的那套工具里的,比一字螺丝刀要薄,所以好撬,明天我发个图片上来你就知道什么要子了,想必你一定见过的  详情 回复 发表于 2013-5-3 23:10
发表于 2013-5-3 23:10:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2013-5-3 23:19:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
说说你无铅的温度曲线吧
发表于 2013-5-3 23:26:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不会敲掉点嘛?
发表于 2013-5-3 23:39:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
求温度曲线
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-4 01:57
发表于 2013-5-3 23:56:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
高手呀,不过用摄子用力撬不是会容易掉点吗
发表于 2013-5-4 00:16:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我的感觉是先要左右摆动芯片,再用镊子取掉点几率小些
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你认为灌黑胶的会左右摆动?  发表于 2013-5-8 13:23
发表于 2013-5-4 01:21:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个一点点小胶,加热挂下就没了。
发表于 2013-5-4 01:28:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虽然经常遇到这些灌胶的笔记本,楼主的作法值得学习,谢谢分享
发表于 2013-5-4 02:56:51 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
ibm去胶不难好吧,难的是显卡南北桥太近,容易爆珠
发表于 2013-5-4 08:14:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
{:soso_e127:} 黑胶在哪里?怎么看不见啊
在垃圾桶里,你看不到了  详情 回复 发表于 2013-5-4 10:53
发表于 2013-5-4 08:26:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我们这里的技术 刮胶  半片镊子  尖部完成7.8十度脚  再把弯的部分磨薄  挂起来很好用的
发表于 2013-5-4 08:26:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
具体怎么撬,楼主可以具体说明吗
发表于 2013-5-4 08:34:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主能不能说说你的无铅的曲线是什么样的啊?
发表于 2013-5-4 08:52:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
求温度曲线,好加分!
发表于 2013-5-4 08:53:40 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
用刮锡刀能行吗??你的一字起发个图片看一下吧,呵呵
发表于 2013-5-4 08:55:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
IBM都灌有胶吗!
发表于 2013-5-4 09:01:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主把曲线贴上来呗
放在64楼了  详情 回复 发表于 2013-5-4 19:44
发表于 2013-5-4 09:09:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
关键是焊线卡怎么防止周围的桥不爆胶,头疼
