查看: 2886|回复: 14
长城L223显示器奇怪故障
发表于 2013-5-3 19:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一网吧来的机子,故障情况是这样如下。本人菜鸟一点不懂,死马当活马医,希望各位大哥不吝赐教。
发表于 2013-5-3 20:10:15 | 只看该作者 �
检查排线,有条件用点屏组件点一下,判别是屏还是板的故障。网吧如果有闲置的,用替换法也可以判定。
发表于 2013-5-3 20:55:57 | 只看该作者 �
屏坏,,确定
发表于 2013-5-3 20:59:52 | 只看该作者 �
这样大部分。是屏坏。。
发表于 2013-5-3 22:43:50 | 只看该作者 �
是屏坏,没得救了
发表于 2013-5-3 22:49:18 | 只看该作者 �
我一朋友的长城液晶显示器,不知怎么回事,屏线差不多一年一换。刚开始送维修站,几次下来久病成医了。
发表于 2013-5-4 00:47:05 | 只看该作者 �
将这套板子接其他17 19的液晶屏测试下就知道结果了
发表于 2013-5-4 08:24:15 | 只看该作者 �
你朋友屏线坏了是什么症状的
发表于 2013-5-4 08:25:40 | 只看该作者 �
TXJ827681706 发表于 2013-5-3 22:43
是屏坏,没得救了
希望不是屏坏。。因为有时候显示好的那一部分会闪动图像。。图像而且还会倒显
发表于 2013-5-4 10:22:27 | 只看该作者 �
看看是不是屏线松了,要不然就是屏坏了。。
发表于 2013-5-4 10:25:09 | 只看该作者 �
应该是屏的问题了,用点屏套件点一下试试吧,把你那小的可怜的希望之火掐灭吧
发表于 2013-5-4 10:30:06 | 只看该作者 �
屏坏可能性大
发表于 2013-5-4 11:37:45 | 只看该作者 �
可能是屏的问题
发表于 2013-5-4 12:34:04 | 只看该作者 �
建议先点屛先吧!!!要是点了屛还是那样就直接丢吧
发表于 2013-5-5 09:33:18 | 只看该作者 �
屏幕有亮线交替暗线,这种现象不用查,液晶屏挂了。换张屏吧,不过考虑成本视情况而定不一定有这个维修价值
