查看: 3418|回复: 4
航嘉冷静王的维修
发表于 2013-5-3 17:35:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
  年前帮同学换下的一个冷静王电源   绿线有5V输出  用保险把绿线和地短路 其他电源无输出 当时拆开看到电容怀了几只孕  换了后故障还是一样   就扔一边了  给同学换了个新的电源   这个电源一直放着   也没舍的当废品卖   今天拿出来  想修好当备用电源用  因为是菜鸟一枚   胡乱量了一下13007是好的   就先后换了7500和339 故障还是一样 后来上讯维查资料  看原理  后来在讯维网找到一篇文章介绍长城一个电源的工作原理的   大概看了一下后   量7500的8脚和11脚有1.5V输出  12脚有19V  好像都正常   沿着8脚和11脚查  查到两只三极管  量了一下  两只三极管CE级之间短路 翻开电路板  看到上面有胶  胶已经干了   把胶弄掉   拆下量三极管是好的  边上还有两只4148 拆下第一次4148是好的  第二只4148拆下来已经断了  这时量线路板上CE级已经不短路了   在板上找了两个4148换上   再通电试机   OK了  总算有点成就感了   谢谢讯维网了
发表于 2013-5-3 19:09:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你描述的三极管应该就用来推动开关管的,这个地方出问题,主开关管无法正常工作,无电压输出!
发表于 2013-5-4 14:05:06 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
  推挽驱动和开关驱动电路
  U1的振荡信号分别从8脚(C1)和11脚(C2)输出,加到推挽驱动管Q5,Q6的b 极,使之交替导通,而两管的供电取自辅助电源的12V,经D33,R61整流和B3初级绕组分别加到两管c极。而B3初级的感生电压经D32,R57,R58分压送入U1的1脚(IN2+),经内部电路的调整,控制脉冲电压的稳定。
  B3次级的感生电压分别经D1,R4,R6加到Q1(MJE13009),经D2,R5,R7加到Q2(MJE13009)的b极,使之交替导通。在Q1导通时,C8上电压经Q1 c-e,B1绕组,B1初级绕组,C01而放电,在Q2导通时,C9上的充电电压经C01,B1的初级绕组,B3的初级绕组,Q2的c-e而放电。
  C10,D1,R4和C11,D2,R5分别组成加速电路,加快Q1,Q2的导通和截止,降低管子的功耗。
  就是这上面的管子Q5 Q6  坏的4148在Q6的CE极  看完这个原理 感觉对电源明白了很多   以前坏了电源都是换电容  换了电容还不行就不修了
发表于 2013-5-4 19:29:07 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
你已经能修这个了,说明你已经很历害了
发表于 2013-5-5 14:22:47 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
udbpp 发表于 2013-5-4 19:29
你已经能修这个了,说明你已经很历害了
乱碰的
