查看: 13849|回复: 80
新手献丑,映泰大板TA790GXB A2+全板没供电维修一例,申请加精。
发表于 2013-5-3 17:32:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在论坛上潜水已经几年了,一直比较懒,况且技术水平也很差,没有发表什么维修帖子。现在有点空,为了赚点分,特意写了一个昨天的维修案例,申请验证。
最近几天生意不是很好,好不容易到下午才有个客人拿个电脑进来,说是没显示,二话不说马上通电试机,果然是可以通电但没显示,代换过电源、内存都是一样故障,基本确定故障在主板上,跟客户简单说明并报价,客户同意维修,打发走客户后拆板出来维修。
主板品牌:映泰AM2+大板
型号:TA790GXB A2+ VER:6.0
故障现象:通电无显示
先来个全板图:
型号特写:
上维修台进行测试:
测试卡复位灯长亮,不跑码,测各主要电压:
CPU电压:0伏
内存电压:0.18伏
北桥电压:0伏
南桥电压:0.29伏
至此基本可以判定故障为全板没供电!该板为AMD的A790芯片,根据记忆中的AMD的上电时序,应该是先有内存供电,再有南桥供电,然后CPU供电和北桥供电(应该是这样吧)!那么先查内存供电吧,内存供电控制芯片为FP6321:
经查脚位图得知,7脚OCSET为开启脚,控制芯片的工作与否,高电平有效。
实测7脚电压为0伏,FP6321不工作。
再测1脚BOOT和5脚VCC,有5V电压,供电正常,只是7脚OCSET开启信号不正常,那么重点应该查OCSET信号,上坛里找TA790GXB A2+的电路图,晕呀,找不到!而且有关TA790GXB A2+的发言也少得可怜,没办法了,只好在这里献一下丑,表演下在远程培训里学到的跑线技能了。
如上图,OCSET信号由Q37、Q38组成的复合管控制,5伏经过二只上拉电阻后到达FP6321的7脚OCSET和Q37的C脚,量得Q37的B脚为0.71伏,Q37CE脚导通对地,导致OCSET信号被拉低,Q37的B脚经过一电阻到Q38的C脚,测得Q38的C脚为2.79伏,B脚为0伏:
要使OCSET信号为高电平,Q38的B脚必须要大于0.7伏!我再跑,Q38的B脚通过一电阻后穿孔过了主板的背面,跑到了IO附近。
跑到了Q26的C脚,Q26和Q24组成复合管,测得Q26的B脚为0.71伏:
Q24的B脚为0.25伏:
显然是由于Q24的B脚电压低于0.7伏使得Q24截止,Q26的B脚为高电平,CE脚导通到地,再跑Q24的B脚线路,发现其经一电阻后到了电源插座的PG脚和IO的95脚,IO芯片为IT8718F-S,查脚位图:
得知该脚为ATXPG电源好信号脚,测得电压为0伏:
再打其二极体值:
二极体值只有12,明显不正常,排除三极管短路外,确定IO芯片损坏,只有风枪伺候了。
拆下来的IO,型号IT8718F-S HXS
更换上去的IO,型号IT8718F-S EXS,焊功还过得去吧,呵呵。
(留图)
通电再测试,内存电压出来了:2.01伏
(留图)
CPU电压:1.34伏
(留图)
北桥电压:1.3伏,主要电压都已经出来了。
(留图)
测试卡已经正常跑码,插上内存和显示器,开机画面出来了。至此主板已经修复,上图中的复合管在板上看得比较乱,我画了个草图,供各位参考,由于本人水平有限,出错的地方请各位坛友笑过:
(留图)
总结:AMD A790芯片,IO的ATXPG信号不正常会导致全板没供电,这个值得维修人员注意,这个案例给大家一个参考,避免碰到了这种全板没供电的情况下走弯路。
补充内容 (2013-5-4 14:06):
由于帖子图片数量的限制,有几幅图没有上传,本想今天再编辑一下的,但今天回来后发现没有了编辑功能了,只好在楼下上传上去,缺的5张图在10楼已经补上,请查看。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员10612900.5元2021-4-29 22:40
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-24 12:53
参与人数 13下载分 +128 收起 理由
落ゞ。寞 + 10 厉害啊
尘世的风 + 5 好教程
liuguochang + 10 给你满上了,不容易
酱油拌饭 + 10 把分加给跑线。。。。
l499503884 + 2 赞一个!
南极宝宝 + 10 赞一个!
y754169690 + 10 赞一个!
xtlxkzhang + 10 赞一个!
llxy766 + 10 不错,不过好像说的。。时序不对吧。。
yzy7226870 + 1 很好,谢谢分享
本文由 会员6993 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-5-5 10:14:13 | 只看该作者 �
很好的维修经验,说明的很详细,对新手很有帮助
回复 支持 5 反对 1
发表于 2014-2-21 11:55:00 | 只看该作者 �
双三极管控制IC芯片开启,一般都是高低高电压。问题原因都很容易知道,难的是跑线!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2013-5-4 11:34:43 | 只看该作者 �
想问是多少脚
这个ATX PG信号电压正常是5V。  详情 回复 发表于 2014-11-15 12:05
写明是IO芯片的95脚。  发表于 2013-5-4 14:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-5-4 17:16:12 | 只看该作者 �
楼主的AMD时序好像略有偏差。内存,cpu,桥,总线。顺便说一下nv芯片组:内存,cpu,总线,nv芯片组的桥供电不受时序控制,一上电桥电压就会出来的。我也是道听途说,不一定百分百准确。
说错了吧~NV芯片组桥供电受时序控制的。intel的芯片组桥不受时序控制。  详情 回复 发表于 2014-11-16 09:57
总的顺序就是围着CPU座,从右边内存开始,再到CPU供电结束,跑了一个U字形  发表于 2013-5-8 20:48
一般都是5v>1.85v给内存,1.85v>1.5v南桥,1.5v>1.25v给北桥(或总线),最后桥给出一个PG信号给cpu供电芯片,CPU产生电压。  发表于 2013-5-8 20:45
发表于 2013-5-4 14:04:16 | 只看该作者 �
昨天由于帖子图片数量的限制,有几幅图没有上传,本想今天再编辑一下的,但今天回来后发现没有了编辑功能了,只好在楼下上传上去。
内存电压:2.01伏
CPU电压:1.34伏
北桥电压:1.3伏
主板已经正常跑码。
手画的电路图。
发表于 2013-5-4 10:04:30 | 只看该作者 �
不是修主板的过程 是教修主板的教程 谢谢
发表于 2013-5-4 10:33:00 | 只看该作者 �
嗯 思路很清确处
发表于 2013-5-4 11:06:30 | 只看该作者 �
很好很详细。
发表于 2013-5-4 11:18:01 | 只看该作者 �
很不错。。值得学习。。
发表于 2013-5-4 11:30:47 | 只看该作者 �
值得学习,,,,,,
发表于 2013-5-4 12:50:38 | 只看该作者 �
这种贴子不加精可惜了。加精的贴子一般都是修笔记本的。可惜可惜。主板练好了,笔记本也应该不在话下了。
发表于 2013-5-4 15:08:10 | 只看该作者 �
不错,不错啊
发表于 2013-5-4 18:31:38 | 只看该作者 �
你还能跑出来,我也在修映泰的内存供电,跑半天的线都没有跑出来,郁闷
发表于 2013-5-4 18:46:13 | 只看该作者 �
太经典拉,每次看见几个三极管摆在一起,头就有点晕了
发表于 2013-5-4 20:18:40 | 只看该作者 �
线跑的很仔细,赞一个.
发表于 2013-5-4 21:14:33 | 只看该作者 �
跑线是考验我们耐心的时候   楼主  你做到了
发表于 2013-5-5 10:04:33 | 只看该作者 �
手工图看的能清楚,谢谢楼主
发表于 2013-5-5 19:21:29 | 只看该作者 �
三极管开关太多,容易看烦燥!
发表于 2013-5-5 20:14:57 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,佩服
发表于 2013-5-5 20:35:42 | 只看该作者 �
哥哥 根据这个教程      根据这个帖子可以看得出  你是个好师傅   好老师       你在哪    培训      会有很多学员找你的    不信你试试
