查看: 3965|回复: 26
新手求助:三星CRT 550S通電後燈不亮,變壓器附近有聲響
发表于 2013-5-3 16:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是這部分響,有哪位高手能幫忙解決啊?電容都完整無缺
发表于 2013-5-3 16:49:19 | 只看该作者 �
CRT,我不是很清楚,你看看各处电压正常吗,是高压部分有问题还是其它有问题。
发表于 2013-5-3 16:56:25 | 只看该作者 �
繁体文给谁看
发表于 2013-5-3 16:58:47 | 只看该作者 �
可以测一下行管或者场管。。。。小心哦。。。电压挺高的。。。。
发表于 2013-5-3 17:08:59 | 只看该作者 �
看看变压器反面是不是虚焊或开焊
发表于 2013-5-3 18:13:14 | 只看该作者 �
是你拍照的角度有问题还是本来那电容就鼓包了?
发表于 2013-5-3 18:43:44 | 只看该作者 �
可能是行管短路,你量量各输出电压正常吗
发表于 2013-5-3 19:03:03 | 只看该作者 �
这就是电源故障 查电源电路
发表于 2013-5-3 20:28:31 | 只看该作者 �
据说CRT显示器里面有高压所以CRT显示器从来不修。他里面的高压可比咱液晶上的那个300大电容的强多了
发表于 2013-5-3 21:07:41 | 只看该作者 �
哥们,测场管的时候小心点,不要短路了
发表于 2013-5-3 21:14:34 | 只看该作者 �
修电源先要判断是电路本身坏了,还是过流保护了
发表于 2013-5-3 21:53:26 | 只看该作者 �
楼主问的是不是太。。。。。。。。。。
发表于 2013-5-4 00:01:44 | 只看该作者 �
后级有短路呢。行管哪里看看。或者断开60V那路电压看下。
发表于 2013-5-4 09:33:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-4 09:34:35 | 只看该作者 �
你後面說的是重點所在...偶有點怕
发表于 2013-5-4 09:35:42 | 只看该作者 �
拍攝角度吧!閃光燈把頂部反光了
发表于 2013-5-4 09:36:41 | 只看该作者 �
贵子哥 发表于 2013-5-3 17:08
看看变压器反面是不是虚焊或开焊
均已加焊了,問題依舊
发表于 2013-5-4 10:32:54 | 只看该作者 �
無爭GX 发表于 2013-5-4 09:34
你後面說的是重點所在...偶有點怕
你可以拆下来测试的。。一般像你这种现象都是管子短路了。。。。跟电视机的原理差不多
发表于 2013-5-4 10:48:42 | 只看该作者 �
發現了1個問題:之前通電後再拔出電源,量那個大電容只有80V,慢慢的降;現在拔了5只腳的管子,再加電後量那個電容就在200V慢慢降了,聲音也沒了!
拆掉IC601后,300V电容负载相当于开路,自放电当然很慢。 以前的电路图无法下载,现上传电源部份,你参考一下。 要先断开行负载修开关电源,只有开关电源输出正常后,再接上行负载修。 注意:SW601及FBT这两个  详情 回复 发表于 2013-5-8 10:06
发表于 2013-5-4 12:46:53 | 只看该作者 �
是不是过流了呢,断二次电源,看电压正常不
